Старый 05.09.2018, 21:14   #1
dimenson
По умолчанию Откуда деталь в коробке ?
УАЗ 31512. В лесу включились 2 передачи, одна выключилась, на второй доехал (не выключалась). На дне коробки нашел 3 детали. Сухарь и шарик нашел откуда, а третья?
Название: 2018-09-05 22-56-10_новый размер.jpeg
dimenson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2018, 10:35   #2
коробочник
Аватар для коробочник
Это детали синхронизатора, гвоздик, (он поджимает шарик), вставляется в пружину , она осталась в отверстии ступицы муфты. Детали лучше заменить на новые. Пружина, что осталась в ступице, может заклинить муфту при переключении.
Последний раз редактировалось коробочник; 06.09.2018 в 10:37.
Старый 06.09.2018, 12:21   #3
dimenson
Спасибо! Мог бы и сам раньше догадаться, в ремкомплекте они все присутствуют. А как проверить, нормальный ли штифт в штоке? В магазине не нашел в продаже, чтобы сравнить. Или только смотреть уже по месту?
Старый 06.09.2018, 22:18   #4
Trial
Аватар для Trial
Если коробка ПОЛУсинхра, то вообще их можно выбить не снимая КПП. Новые я так иине нашёл нормального качества, езжу без них.
Trial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2018, 10:43   #5
коробочник
Сообщение от dimenson Посмотреть сообщение
Не понял, про какой штифт в каком штоке? Штифт в штоке вилки 3-4 передачи? Если речь про это, то штифт отдельно не продается, только в сборе со штоком.
Старый 13.09.2018, 22:34   #6
dimenson
Выскакивают сухари 3-4 передачи, муфта немного дальше сдвигается при включении 4 передачи и сухарь выскакивает. Какой зазор допустим между муфтой и вилкой? Может вилка износилась?
Старый 14.09.2018, 12:20   #7
коробочник
Сухари выскакивают по причинам:
1 Износ колец синхронизатора, они глубже садятся на конус шестерни, появляется увеличенный зазор между пазами кольца и сухарями, сухари не упираются в торец паза кольца и сдвигаются дальше, чем требуется, поэтому вылетают (заклинивают).
2. Появился осевой люфт вторичного вала, его надо устранить, описаний много по этой теме.
Износ вилки на вылет сухарей не влияет.
Старый 19.09.2018, 10:24   #8
dimenson
Синхронизаторы я новые поставил, насчет осевого люфта пока не определился, времени не хватает заниматься. Коробку предварительно собрал, крышку слегка закрутил, сначала все скорости четко включались и выключались, потом на четвертой выскочили сухари и пришлось снова снимать крышку. Подшипник вторичного вала в посадочном месте ходит достаточно легко. Но на тот момент не проследил вышел ли он с валом или нет. Может потому и выскочили сухари? Может попробовать уже вместе с раздаткой? А вообще поменял подшипник первичного вала, ролики поменял, по каталогу они идут диаметром 5,5мм, новые оказались 5,4мм, старые 5,3мм. Это нормально или стоило поискать 5,5мм? В любом случае, люфт первичного вала уменьшился.
Вторичный вал в подшипнике ходит со слабым натягом и соответственно люфт осевой есть
Последний раз редактировалось dimenson; 21.09.2018 в 17:58. Причина: Добавил
Старый 27.09.2018, 10:20   #9
dimenson
Что посоветуете? Кернить вал или новый ставить?
Старый 27.09.2018, 19:57   #10
johnlc
емнип подшипник вторичного вала от продольного перемещения фиксируется не натягом, а стопорным кольцом и распорной шайбой - соответственно нужно для начала поменять распорную шайбу и если не достаточно добавить к распорной шайбе дополнительные кольца чем и устранить люфт.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:26.
