Старый 03.09.2018, 01:07   #21
Saab
А по шуму? Родной вентилятор не сколько сам шумит, сколько передает вибрацию на корпус печки, которая довольно таки хлипкая по конструкции.
Старый 03.09.2018, 09:21   #22
димон 62
Аватар для димон 62
Шуму будет меньше чем у штатной.Там "беличье колесо",а оно шумит меньше чем обычный пропеллер.
Старый 03.09.2018, 13:45   #23
Zakharkin_Konstantin
На первой штатной скорости, вообще не слышно.
На второй шумновато, хотя и обклеил изнутри шумкой, шум связываю с тем, что моторчик один и второй стоит с правым вращением, по толковому надо с левым и крыльчатку-лопасти в обратную сторону.
Старый 03.09.2018, 15:57   #24
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Сообщение от DIMA-ULN Посмотреть сообщение
привет
а корпуса и моторы от чего ?
срезал низ корпуса печки ?
Камаз. Моторы 3307
Да, подрезал низ, чтоб выше были. Тут подробнее:
https://www.drive2.ru/l/500680762723402441/
https://www.drive2.ru/l/501166746862879471/
На КАМаЗ очень похожи,только дополнительное окно прорезано.
Прошу прощения,не прорезано,а штатную заслонку заменили на дефлектор.Видимо от легкового авто.
Именно, штатное окно заклеил, вставил воздуховод от калиногранты
Левую вообще не слышно, только шум воздуха. Правая издаёт какие-то звуки, связываю это с дисбалансом колеса. Но всё равно кратно тише родной даже на максимальной скорости.
Поставил добавочные сопротивления от шнивы и переключатель скоростей от калины отдельно на каждый моторчик. Эффективности хватает даже на 1 скорости, плюс это самый тихий режим.
Сообщение от Zakharkin_Konstantin Посмотреть сообщение
У меня моторы с колёсами от 3307, там прямые лопасти, поэтому можно просто полярность перекинуть и будет дуть правильно.
Последний раз редактировалось NeFOuND; 03.09.2018 в 16:08.
NeFOuND вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2018, 21:54   #25
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
спасибо
планировал поставить от 3307
кстати вопрос
какой вариант лучше ?
1. 3307 корпус с улитками на корпус печки УАЗ
2. 3307 улитки на корпус УАЗ горизонтально
3. 5320 улитки на корпус УАЗ горизонтально
DIMA-ULN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2018, 09:36   #26
спасибо
кстати вопрос
Под рукой оказался вариант 5320.
Моторчик один от азлк, второй от иномарки прикручен, опять же что под рукой было в гараже.
Моторчик 90 вт. на 12 вольт.
Старый 04.09.2018, 14:48   #27
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Видел у кого-то такой вариант, сложно реализовать воздух в лицо, надо перекраивать торпеду и делать в ней воздуховоды.
То же, что пункт 1, но усложняется монтаж воздуховодов, ибо выходы улиток будут смотреть в черепаху
Поэтому этот вариант и есть оптимальный.
У меня дальний воздуховод позволяет организовать обдув дальней от печки ноги, а лицевой - направить воздух вообще куда угодно
Ну и раздельное включение - крайне полезная штука, как выяснилось
Старый 13.09.2018, 22:00   #28
павел276
Аватар для павел276
Тоже хотел ставить от 3307, но в итоге разорился на НАМИшную печку, главная проблема штатной печки - это воздухозаборник, собирающий воду, если его исправить, то все нормально будет греть.
П.С. Если кто хочет заняться творчеством, то печку от 3307 без радиатора и корпус родной печки могу уступить, по символической цене.
павел276 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:26.
