Старый 25.07.2018, 11:59   #1
Vstur
По умолчанию Периодически не включаются разные передачи
Машина-Патриот.
Ситуация. При длительном движении по трассе начал ловить ситуации невозможности переключения определенных передач, разных, в разных ситуациях. Например, идешь на 5-й, хочешь на 4-ю, не включается никак, третья включается. Или тормозишь, из нейтрали пытаешься воткнуть 1 или 2 -ю, не воткнуть, а 3-4-5 без каких-либо проблем.
Эффект не постоянный, время от времени, и _только_ при длительном движении и нагреве (100-200 км проехал на 4-5-й, и начинается)
Иногда несколько раз (3-4 раза) выжмешь сцепление, передачу воткнуть удается, иногда нет..
В повседневном городском цикле такого _никогда_ нет.
Сцепление новое, на смененном такой же эффект возникал иногда последний месяц-два.
Тормозуха менялась, не уходит, подтеков нигде нет. Прокачено, воздуха в системе нет и не было. Единственно, при прокачке в бачке выловлены микро-ошметки резинок цилиндров.
Знаю про эффект трубки сцепления и закипания жидкости в ней, но тогда у людей педаль проваливается, тут же такого эффекта нет, педаль всегда "одинаковая". А так, конечно, из-за подкапотной жары, ГЦС обжигающе горячий, также, как и остальное под капотом.
Понятно, что это гидравлика привода сцепления сходит с ума от жары, возможно перепускает какой-то цилиндр, но почему тогда так избирательно действует на включение передач. Одни включаются без проблем, другие нет, и передачи разные.
Как бороться, что в какой последовательности менять? ГЦС (пробег 50тк), РЦС (пробег 140тк), попробовать переложить медную трубку по менее жаркому пути....
Последний раз редактировалось Vstur; 25.07.2018 в 12:35.
Vstur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 12:26   #2
BUGAY
Аватар для BUGAY
Масло бы в КПП проверить. Похоже мало его там, или жидкое от жары.
BUGAY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 12:34   #3
Vstur
Сообщение от BUGAY Посмотреть сообщение
Масло - штатный для даймоса Zic 75-85.
В раздатку не уходит точно (недавно в раздатке масло менял), подтеков никогда было. Предпосылок грешить на масло как-бы нет....
Старый 25.07.2018, 13:00   #4
Saab
А класс какой? В коробку надо GL4, и никакие не GL 4/5, т.к. залив GL5 получите как раз точно такой эффект - синхронизаторы не работают, т.к. не могут прорезать масляную пленку.
Другой вариант в коробке валы гуляют - разбирать и смотреть.
Старый 25.07.2018, 13:04   #5
Vstur
Естественно в курсе, штатный zic gl-4 ff 75w85
Валы гуляют.... тогда почему такой избирательный эффект, и только по жаре и длительном движении, а не повсеместно ?
Старый 25.07.2018, 16:07   #6
razer
Аватар для razer
ездишь в натяг?
Старый 25.07.2018, 17:01   #7
Vstur
ездишь в натяг?
я ж писал, ходишь, ходишь в школу...., идешь, идешь спокойно на 5-й передаче по трассе час-другой, ....потом, бац.....эффект
причем тут внатяг ?
Старый 25.07.2018, 17:52   #8
johnlc
стоит проверить будет ли включатся проблемная передача с двойным выжимом сцепления.
Старый 25.07.2018, 18:11   #9
Сергей1111
Аватар для Сергей1111
Сообщение от Vstur Посмотреть сообщение
причем тут внатяг ?
Лови момент когда не вкл.,останавливайся,глуши и пробуй вкл.,если всё включается то смотри корзину,диск,маховик,вилку, если не вкл.,смотри кпп., посмотри какой вижим (ход штока рцс).
Сергей1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 18:36   #10
Vstur
Сообщение от Сергей1111 Посмотреть сообщение
ловил. глушил. не включается. если постоять (и подостыть), все включается.
это гидравлика, ее кривизна или перегрев
Часовой пояс GMT +4, время: 05:37.
