Старый 09.04.2018, 10:37   #1
Валерий76
По умолчанию Откручиваются болты хабов
Заметил, что за зиму болты откручиваются.
Можно ли поставить гровера?
Валерий76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 10:52   #2
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от Валерий76 Посмотреть сообщение
Гровер там изначально. Подшипники ступицы проверьте на всякий случай - частая причина откручивания с гровером и без.
Старый 09.04.2018, 11:31   #3
Валерий76
Посмотрел по каталогам, где есть гровер где нет.
У меня с завода шли просто болты.
Старый 09.04.2018, 11:33   #4
Frol
Аватар для Frol
Проверяй всю ступицу. Иногда болты сильно тянут и они вытягиваются. В идеале: проверить и поставить новые хорошие, с гровером и/или фиксатором.
Старый 09.04.2018, 15:10   #5
Trial
Аватар для Trial
Была такая беда, гроверы стояли с завода, но от времени при откручивании половина развалилась в руках, поставил новые гровера (даже чуть меньше, чем надо, из за литых дисков) и проблема пропала.
Trial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 15:13   #6
Vstur
Там болты разные, под гровер и без.
Сейчас, как я понимаю, идут болты без гровера
Vstur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 15:20   #7
Paha_spec
Аватар для Paha_spec
Сообщение от Vstur Посмотреть сообщение
У меня на патриоте были без гравера, но были посажены на резьбовой герметик.
Paha_spec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2018, 09:16   #8
Джек 199
Ставьте в круг в т.ч. на зад, шпильки и будет вам счастье.
Джек 199 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2018, 09:47   #9
Тиблок
На своем головастике. Убрал, все старые болты с гроверами. Почистил резьбу метчиком, обезжирил и в крутил новые болты (которые идут без гроверав, на патриот такие ставят с завода) на фиксатор резьбы (средней фиксации).
Тиблок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2018, 11:03   #10
Fahrv
Аватар для Fahrv
болты тоже скорей всего у вас пластилин их лучше вообще заменить на старого образца под гровер или на нормальные нового и на фиксатор посадить.
Fahrv вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:29.
