30.11.2017, 16:17 | #1 |
Комплект нижних крышек шкворня с защищенной тавотницей.
Предоставляем на обсуждение новый продукт. Скоро в продаже.
Комплект нижних крышек шкворня с защищенной тавотницей. Комплект состоит из двух крышек. Устанавливается на передние мосты Тимкен (гражданский) и на передние редукторные мосты (военный). Цена: 500 руб. за комплект. 1. Назначение. Крышка шкворня с защищенной тавотницей служит для возможности прокачки консистентной смазкой нижнего шкворня поворотного кулака. Имеет защиту от механического повреждения и загрязнения. 2. Решаемая проблема. На мостах тимкен не предусмотрена возможность подачи смазки в нижний шкворень. Поэтому он зачастую работает в условиях недостаточного смазывания. Нижний шкворень работает в более тяжелых условиях чем верхний, так как весь вес автомобиля приходиться на него. Проявления даже небольшого количества влаги ведет к тому, что она скапливается в нижней точке поворотного кулака, то есть в месте работы нижнего шкворня. Возникновение даже незначительных очагов коррозии губительна для любых видов шкворней. Шприцевание только через штатную верхнюю тавотницу позволяет обновить смазку в верхнем шкворне и в шрусе, а нижняя точка остается не тронута, и шкворень работает в условиях недостаточной смазки, или хуже, в присутствии воды и старой смазки с частицами износа. Эту проблему и призвана решать данная деталь. Идея использования тавотницы на нижней крышке не нова, многие самостоятельно дорабатывают этот узел , устанавливая тавотницу. Но при эксплуатации ее без защиты, приводит, как минимум, к ее загрязнению и попаданию грязи во внутрь при прокачке, потере работоспособности, а в некоторых случаях и к поломке. 3. Устройство. Крышка шкворня с защищенной тавотницей, представляет из себя крышку стандартного размера с резьбовым отверстием в центре под тавотницу. К крышке приварена гайка для закрепления пробки. Пробка имеет конусную резьбу, что обеспечивает герметичность, и высвобождение с внутренней стороны для тавотницы. Грани пробки имеют размер под ключ 17. 4. Установка. Для установки крышки шкворня с тавотницей, домкратом вывесить колесо со стороны монтажа, снять штатную крышку шкворня, открутив четыре болта. Установить новую. Не забыть переставить все регулировочные прокладки. Регулировка не нарушается. Если не вывешивать колесо , то при демонтаже крышки будет происходить выдавливание нижнего шкворня из-за отсутствия опоры. Это может привести к повреждению шруса и бронзовых втулок полуосей. Последний раз редактировалось autogur73; 01.12.2017 в 07:13. |
05.12.2017, 11:02 | #2 |
Кто-нибудь ставил уже? Как с качеством?
06.12.2017, 20:15 | #3 |
а у меня стоят штатные верхние крышки с тавотницами на нижних шкворнях, все подходит идеально, не разу сами тавотницы не страдали от езды по брздорожью зимой и летом уже лет 20 наверно не меньше, да и цена новой крышки рублей 100
изобретите лучше шкворни старого образца на втулках но с качеством времен ссср, спрос гарантировано будет, щас такие днем с огнем не сыщешь, одна сыромятина и никакой шлифовки даже нет, видны следы резца Последний раз редактировалось Олёшко; 06.12.2017 в 20:21. |
06.12.2017, 20:24 | #4 |
У тебя диски со стандартным вылетом видимо. У меня нижние крышки постоянно трутся об колею, камни, деревья которые бампером валишь.. Пробка эта тоже мешать будет, больно здоровая
07.12.2017, 09:33 | #5 |
Согласен, у меня были всякие диски, от -15, до +15 (щас стоят с 33 мт) масленки целы, как поставил эти крышки после переборки моста так они и живут.
08.12.2017, 08:36 | #6 | |
11.12.2017, 19:37 | #7 |
ну только не это я один раз купил комплект подобный типа завод, там сыромятина такая что гвоздем пожно точек в металле набить не то что напильником и никакой шлифовки
12.12.2017, 08:39 | #8 | |
