Вернуться   uazbuka.ru > Партнеры > Производители > autogur73 (ИП Пьянов)
Старый 14.07.2017, 08:32   #11
autogur73
Аватар для autogur73
Сообщение от xirurg1 Посмотреть сообщение
А если устанавливать не в "сертифицированных СТО с оформлением заказ-наряда"?
Гарантия так же, 12 месяцев, если нет механических повреждений.
autogur73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2017, 11:34   #12
akva68
А если устанавливать в "сертифицированных СТО с оформлением заказ-наряда"?
А где посмотреть список сертифицированных СТО ?
akva68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2017, 13:16   #13
xirurg1
Аватар для xirurg1
Сообщение от akva68 Посмотреть сообщение
Не мне вопрос. Простите инструкцию по установке, там написана процитированная мной фраза.
xirurg1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2017, 13:19   #14
xirurg1
Аватар для xirurg1
Сообщение от autogur73 Посмотреть сообщение
На гибрид этот http://autogur73.ru/index.php?id=6889 диф?
Старый 09.08.2017, 22:48   #15
xirurg1
Аватар для xirurg1
Пришел диф. Просьба к производителю, упаковывать надо бы лучше. В коробке обклеенный липкой лентой диф вероятно свободно перемещался в ходе перевозки и повредилась оплётка провода.
Старый 10.08.2017, 05:49   #16
vfd22
А подробные фото можно сделать? С разных ракурсов? В смысле дифа - не упаковки
Последний раз редактировалось vfd22; 10.08.2017 в 06:38.
vfd22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2018, 08:54   #17
Fahrv
Аватар для Fahrv
Доброго дня, на разъемные мосты нормальным фиксатором кольца не начнете комплектовать? Если нет лучше пишите что диффы несовместимы с так называемыми тимкен или колхзными мостами, или то что нужно изготавливать самостоятельно совершенно другую деталь.
Идея нормального удобного к монтажу фиксатора кольца дифференциала недавно появилась и в инструкции на вашем сайте (ссылка на драйв2, я ее не видел когда ставил и сделал практически такой же кронштейн, после того как собрал наткнулся стало очень обидно что вы об этом уже знали,а инструкция ваша в фотографиях получается совершенно бесполезная вещь и даже вредная еслиб не она с фиксатром от спайсера я бы даже возиться не стал) вам осталось лишь повторить, если бы знал что столько геммора всплывет никогда бы не взял.
По-хорошему и корпус самого диффа для моста с разъемным картером в диаметре нужно сделать минимум меньше на 0,5 мм. С некоторыми главными парами торец хвостовика при правильной регулировке упирается и трет об ваш диф. мне пришлось сдвинуть хвостовик наружу от правильного пятна контакта. Также пришлось сточить торец хвостовика и собрать с большим смещением пятна контакта, чтоб еще и отодвинуть наружу хвостовик для исключения контакта внешней обоймы опорного подшипника хвостовика которое может сдвигается под нагрузкой в процессе работы на 0,3-0,4мм в плоскости перпендикулярной оси вращения хвостовика.
Последний раз редактировалось Fahrv; 08.01.2018 в 11:30.
Fahrv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2018, 21:33   #18
Olezha 163
Скобу фиксатора муфты блокировки можно как то отдельно приобрести?
Olezha 163 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2018, 20:17   #19
zarust
Аватар для zarust
Сообщение от Olezha 163 Посмотреть сообщение
такая же проблема, взял агрегат нет скобы, где искать? дайте хотя бы чертёж
zarust вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:13.
