Вернуться   uazbuka.ru > Партнеры > Производители > autogur73 (ИП Пьянов)
Старый 06.07.2018, 13:27   #21
autogur73
Аватар для autogur73
Сообщение от Drug Посмотреть сообщение
Интересно что скажет производитель https://youtu.be/kbzGfTdyZQs
Добрый день.
Вам нужно было произвести замеры обеих планшайб, неидентичность размеров которых, могла бы повлиять на процесс установки. В ином случае трудность в установке могла возникнуть по причине различных диаметров литников на чулке моста, литьё которого производит завод. С конвейера автомобиль может выходить с такими недоработками. И в этом случае лучше было сточить литник, чем править планшайбу.
Что касается отверстия в щитке под датчик АБС: при установке возможно не совмещение отверстий и во избежание этого, было принято решение не сверлить отверстие и предоставить это клиентам, т е. сверлить отверстие по месту. Мы учли недостаточный информационный момент этого нюанса, а также момент затяжки и теперь комплекты дисковых тормозов поставляются с инструкцией, в которую внесены дополнения. Также дополнения озвучены на нашем сайте, там же подробные фотоотчёты необходимых доработок при установке от наших клиентов: https://autogur73.ru/diskovye-tormoz...autogur73.html
Что касается эффективности работы дисковых тормозов, то она зависит от правильной и грамотной прокачки системы. Из опыта владельцев УАЗ, при самостоятельной установке, прокачка тормозной системы с АБС производится не на включенном зажигании, а с заведенным ДВС. Данная информация не является нашей рекомендацией, носит исключительно информационный характер и не является гарантийным случаем. Наши рекомендации по установке дисковых тормозов – производить установку в сертифицированном сервисном центре, чтобы избежать проблем, связанных с некорректной установкой.
Последний раз редактировалось autogur73; 06.07.2018 в 13:45.
autogur73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2018, 13:05   #22
Meloman
Сообщение от autogur73 Посмотреть сообщение
Добрый день.
В моём случае пришлось притирать тормозные цилиндрики потому что они клинили!!! Из за чего тормозные колодки оставались в зажатом состоянии из за чего в свою очередь тормозной диск перегревался до синего цвета!!!
При обращении к вам с этим вопросом вы разводили руками и делали большие глаза ... "мы сейчас проводим испытания и по результатам свяжемся с вами" ...
Ни одного звонка небыло!!! И периодически звонил к вам примерно в течении 3х месяцев, сейчас уже точно не помню, интересовался как там "испытания" и чтоже ..... а ничего!!!
Пока сам не решил проблему. От вас же не то что компенсации, даже банальных извинений не прозвучало. Так что по видимому все мои проблемы изза самостоятельной установки .....
Вы в своей инструкции тогда укажите что "после сборки обработать напильником"
Ведь вы сами признались, что мой случай не единственный.
Meloman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2018, 10:04   #23
autogur73
Просим извинений. Потеряли связующую с вами информацию. Готовы возобновить диалог. Будем рады помочь. Можете обратиться по тел.: 8-902-357-79-69
Старый 29.10.2018, 14:04   #24
Meloman
Да не нужна мне ваша помощь.
Сам справился.
И кстати набор для перехода с ГУР делфи на комплект гур Юбей тоже не полноценный. Вы не указали что для установки нового рулевого карданчика нужен второй болтик М10 т.к. старый карданчик (для гур делфи) крепится болтиками М8 и М10. Но это ерунда. А вот то что гайка крепления рулевой сошки на Гур от Юбей с более мелкой резьбой М22 с шагом 1.5 и гайка от делфи не подходит т.к. на ней резьба 1.75 заставили покататься на такси по городу. И вроде мелочь .... только вот осадочек остался не самый приятный.
Спасибо вам за то что вы всеже заметно упростили лично мне переход с гур Делфи, ведь если взглянуть правде в глаза собирать самостоятельно полный комплект для перехода я бы бегал еще больше и все запчасти пришлось бы везти под заказ. Но всеже будьте внимательны при комплектации подобных наборов или хотябы указывайте что ещё необходимо докупить для установки вашего комплекта.
Старый 28.11.2018, 09:55   #25
Acid Bomb
Если устанавливать дисковые тормоза только на передний редукторный мост, ширина колеи с задним мостом будет отличаться?
Acid Bomb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2018, 15:40   #26
autogur73
Сообщение от Acid Bomb Посмотреть сообщение
Да, на 25мм. Для выравнивания необходимо приобрести комплект расширителей колеи https://autogur73.ru/rasshiriteli-ko...autogur73.html
Старый 26.02.2019, 08:32   #27
Acid Bomb
Диски R15 ORW -19 встанут на дисковые тормоза на военный мост без пиления суппортов?
Старый 27.02.2019, 07:23   #28
autogur73
встанут
Старый 04.04.2019, 08:55   #29
Acid Bomb
Заказал у Вас тормоза. При получении обнаружил, что банка с тормозной жидкостью разбита и она разлилась по всему ящику, залив сертификаты и прочее.....
Проблема, скорее всего в ТК, но при упаковке в ящик, может, как-то огораживать банку от соприкосновений с деталями....
Старый 04.04.2019, 11:42   #30
Fahrv
Аватар для Fahrv
Если орв r15 штампы смотрите то отверстия у них у всех под 12шпильку и ЦО 110 примерял и -19 и - 25 лезут плохо на 14ые уазошпильки немного надо напилингом заниматься, да и кольца центровочные не поставить под штампы(типа и так сойдет и на шпильках оццентруется абы как), берите лучше что-нить другое или литые.
А на колхозах с газорсуппортами и спайсерах с уазсуппортами под штампы ОРВ с -19 и -25 все равно суппорты надо пилить, поэтому мерил мерил штампы r15 8J орв и взял вообще литые r15 и не орв, т.к. надоело покупать а потом подпиливать и колхозить.
Последний раз редактировалось Fahrv; 04.04.2019 в 12:39.
Fahrv вне форума   Ответить с цитированием
autogur73, дисковые тормоза, колодки, перфорированные, суппорт, тормоза, шланг тормозной
Часовой пояс GMT +4, время: 03:37.
