#11 |
#12 |
Здравствуйте!
Купил я у автора этот кабель, могу сказать, что кабель етот производства ООО"Компании РиМ" резистивного типа, используется секциями по 11 метров для прогрева бетона. сопротивление 11 метровой секции 330 Ом. радиус изгиба этого кабеля по данным завода изготовителя 5 мм. я использовал его для обогрева трубы длиной 1.5 метра, намотал его на ее довольно плотно, сверху намотал алюминиевую фольгу и далее утеплитель. включил в сеть и замерзшая труба оттаяла и все прекрасно. до сих пор не выключал. |
#13 |
#14 |
Что касается подключения к 12 Вольтам, то для использования в автомобиле (а такое возможно) нужно докупить самостоятельно преобразователь ( автомобильный инвертор ) Мощностью от 200 Ватт, стоят они как правило от 2 тысяч руб, и появляется полезная функция ( розетка 220 Вольт в автомобиле )
#15 |
Немного конкретизирую : кабель не совсем компании РИМ, но данная компания его применяет, и есть 2 вида кабеля , с сопротивлением 32Ома и 17 Ом. ( 17 Ом для длинных отрезков )
#16 |
Здравствуйте! Нужен кабель 10 метров.
#17 |
Просьба более подробно рассказать как использовать для подогрева бетонного пола , сколько нужно на 1 м/кв кабеля примерно?
#18 | |
![]() Цитата:
Для теплого пола необходимо 7метров ( 8если плохо утеплено ) погонных кабеля на 1 метр квадратный помещения. А монтировать просто - раскладываем кабель с шагом 15-20 см, включаем в сеть (добавляем регулятор в помещение ) и теплый пол готов. Подходит как для стяжки, так и для монтажа с слой плиточного клея. |
#19 |
Бронировать необходимости нет, просто звоним и забираем (получаем почтой)
#20 |
