Вернуться   uazbuka.ru > Куплю-Продам > Магазины
Старый 21.02.2018, 11:44   #291
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Комплект для установки военных мостов на УАЗ 3151, Хантер с пружинной подвеской
Комплект для установки военных мостов на УАЗ 3151, Хантер с пружинной подвеской КИТ-07 с тягой Панара
Данный комплект предназначен для установки военных (портальных) мостов на автомобили УАЗ 3151, 31519 Хантер (Hunter) с передней пружинной подвеской.
При установки военных мостов:
Увеличивается клиренс автомобиля
Больше "тяговитость" (крутящий момент) - для перевозки тяжелых грузов, буксировки, езде на малых оборотах по грязи
Повышается проходимость автомобиля
Надежнее из-за равномерного распределения нагрузки между главной и бортовыми передачами
Комплект поставки:
Кронштейн продольной штанги левый и правый 31512-2909060 - 2 шт.
Опора пружины в сборе левая - 1 шт
Опора пружины в сборе правая - 1 шт
Тяга поперечная "Панара" регулируемая УАЗ Хантер - 1 шт
Комплект устанавливается путем приваривания на мост электросваркой
Примечание: опоры пружины нужно обварить по контору!
При установки данного комплекта перед машины лифтуется на 4 см.
Для выравнивания автомобиля рекомендуем использовать- Комплект проставок под серьги рессор 4 см (капролон)
Артикул : КИТ-07
Цена комплекта; 10100р.
ВНЕДОРОЖНИК 73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2018, 09:20   #292
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Опора шаровая c хром покрытием кастор +5 гр. на подшипниках мост "Спайсер", "Гибрид"
Опора шаровая c хром покрытием кастор +5 гр. на подшипниках мост "Спайсер", "Гибрид" (2 шт к-т) (Спрут)
Узел шкворневой 3162 с коническими радиально-упорными подшипниками предназначен для установки на передние мосты типа «Спайсер» ( с неразъемным картером) автомобилей УАЗ взамен серийных узлов со сферическим пластмассовым вкладышем. Благодаря применению роликового подшипника данный шкворневой узел имеет, по сравнению с серийным, значительно меньший момент затяжки и увеличенный ресурс.
Покрытие хромом придает очень высокую коррозийностойкость поверхности шаровой опоры, по которой работают резиновый и войлочный уплотнители, тем самым увеличивая ресурс работы.
Шаровые опоры поворотного кулака с углом наклона оси шкворней (кастором) +3.5⁰, +5⁰, +8⁰ к стандартному. Предназначены для мостов "Спайсер" или гибридных мостов с поворотными кулаками "Спайсер" со штатной подвеской (без лифта). Улучшают курсовую устойчивость автомобиля и возврат руля в нулевое положение.
В комплект входит:
Шаровая опора с опорой шкворня в сборе 2 шт.
Шкворень с подшипником в сборе 4 шт.
Цена комплекта: 9950р.
Название: ShOPK na podshipml_enl5.jpg
Старый 26.02.2018, 09:33   #293
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Автобокс на крышу (1.8 м. х 50 кг. х 400л)
Авто-бокс на крышу универсальный.
Длинна 180 см, ширина 85 см, высота 43 см. Объем 400л.
Материал: удара -прочный пластик.
Установочный к-т поставляется вместе с боксам.
Цена: 8500р.
Старый 26.02.2018, 14:14   #294
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Расширитель колеи УАЗ 30мм (сталь)
Расширитель колеи УАЗ 30мм (сталь) (4проставки ,20 шпилек , 20гаек к-т)
Данный комплект для увеличения колеи автомобиля на 30 мм с каждой стороны.
Материал : сталь.
В комплект входит :
Расширитель - 4 шт
Шпилька колесная 50 мм - 20 шт
Гайка колеса - 20 шт
Стандартный диск R 15 для УАЗ имеет вылет (ET +22). После установки проставок на 30 мм без замены стандартного диска, вылет становится (ET -. Будьте внимательны при покупке дисков с отрицательным вылетом!
Цена комплекта: 5950р.
Старый 26.02.2018, 16:19   #295
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Калитка РИФ в штатный задний бампер УАЗ Патриот 2015+
Штатное расположение запасного колеса на двери багажника доставляет владельцам УАЗ Патриот немало хлопот. Даже от веса штатного колеса, спустя какое-то время, начинает провисать «пятая» дверь и перекашиваться при захлопывании. В случае если запасное колесо увеличенного размера, соответствующее основному комплекту колес внедорожника, то процесс этот происходит еще быстрее. Усиливать родные петли практически бесполезно, поэтому единственным вариантом решения данной проблемы является установка калитки и перенос на неё запасного колеса со штатного места.
Принципиальное отличие калитки РИФ от существующих сейчас на рынке вариантов заключается в том, что она крепится на раму автомобиля, а не к кузову. Больше не стоит опасаться того, что тяжелое колесо от постоянных вибраций и ударных нагрузок разорвет металл крыла.
Калитка выполнена из квадратной профилированной трубы с толщиной стенки 6 мм, надежно фиксируется в закрытом состоянии, а самопроизвольному закрыванию калитки на уклоне препятствует мощный газовый упор. Качественное порошковое покрытие уверенно сопротивляется агрессивным внешним воздействиям и надежно защищает изделие от коррозии.
Гарантия на калитку составляет 3 года при отсутствии на ней следов механических повреждений
Цена: 20900р.
Старый 27.02.2018, 08:18   #296
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Багажник экспедиционный на УАЗ Патриот пикап
Экспедиционный багажник на УАЗ Патриот пикап позволит Вам, не занимая полезного объёма кузова, компактно разместить несколько запасных колёс, канистр с топливом, и шансовый инструмент. К тому же на данном багажнике предусмотрены крепления для противотуманных фар (4 спереди + 2 сзади), которые будут полезны в тёмное время суток. Дополнительно его можно доукомплектовать креплениями запасного колеса, реечного домкрата и лопаты.
В основе багажника используется профиль с толщиной стенки 3 мм. Элементы крепления багажника так же выполнены из 3-х мм стали, с использованием технологии лазерной резки. При изготовлении багажника используется технология порошковой покраски, которая более стойкая и надёжная.
Крепление багажника осуществляется за водостоки, на крыше автомобиля, 4-мя регулируемыми ножками. Установка багажника проста, и не займёт у Вас много времени, к тому же не требует вмешательства в конструкцию автомобиля. Весь необходимый крепёж в комплекте.
Технические характеристики
- грузоподъемность: 200 кг
- габариты : 1400 х 1300 х 130 мм
- вес: 30 кг
Применяется на
УАЗ-23632 Патриот пикап
Цена: 8500р.
Старый 28.02.2018, 08:27   #297
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Крепление для багажника на УАЗ Патриот с рейлингами
Крепление багажника для автомобилей УАЗ Патриот с рейлингами, на водостоки, не крашенное.
Описание:
Багажник - это довольно полезный аксессуар для внедорожника. Сейчас на рынке существует большое количество предложений для автомобиля УАЗ Патриот, различающихся по конструкции и стоимости. Не смотря на всё это разнообразие вариантов, не всегда получается найти именно то, что нужно, и некоторые автолюбители берутся за изготовление багажника самостоятельно.
Одним из важнейших вопросов, который возникает при самостоятельном изготовлении багажника на УАЗ Патриот с рейлингами, является конструкция его крепления. От этого узла зависит, в первую очередь безопасность эксплуатации багажника, его грузоподъёмность и эстетичность внешнего вида. Для решения данного вопроса предлагаем использовать разработанные нами, и не раз проверенные нашими клиентами крепления, которые мы используем для своих изделий. Их основной особенностью является то, что они крепятся не на рейлинги, а за водостоки на крыше автомобиля, а рейлинги при этом остаются абсолютно разгруженными.
Крепление продаётся не крашенное. В комплект поставки входят:
- крепление ножки к багажнику - 1 шт
- ножка багажника - 1 шт
- застёжка - 1 шт
- болт крепления застёжки 8 х 30 - 2 шт
- болт крепления ножки 8 х 20 - 4 шт
- гайка на 8 с нейлоновым кольцом - 4 шт
- шайба на 8 кузовная - 6 шт
Ножка и её крепление выполнены с использованием технологии лазерной резки из 4-х мм стали, застёжка из 3-х мм стали
Применяется на
УАЗ-3162 "Патриот"
УАЗ-2363 "Патриот пикап"
УАЗ Патриот Спорт
УАЗ-3162 "Симбир"
УАЗ-3160
Цена за штуку: 460р.
Старый 28.02.2018, 12:41   #298
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Обивка кабины 452 ковролин (к-т 8 предметов)
Обивка кабины УАЗ 452: материал прочный-толстый ковролин (завод)
Комплект поставки:
Накапотник 1шт.
Коврик под рычаги 1шт.
Обивка дверей 1 к-т.
Коврики под сиденья 1 к-т.
Коврики под фары 1к-т.
Цена комплекта: 1695р.
Старый 28.02.2018, 15:36   #299
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Лебедка электрическая 12V Electric Winch 12000lbs / 5443 кг
Питание 12 V,
Тяговое усилие: 5443 кг,
Электродвигатель: 5.5 л.с./4.1 Квт,
Управление: проводной пульт 3.7 метра + радиопульт,
Редуктор – трех звездочный, планетарный
Передаточное отношение 265.2:1
Тормозная система - автоматическая
Габариты основного барабана диаметр 63.5мм, длина 224мм
Трос стальной – 9,2мм Х 28 метров
Вес: 36 кг.
Габаритные размеры 562x160x218мм
Цена: 16550р.
Старый 01.03.2018, 08:01   #300
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Фары (люстра) противотуманные на крышу регулируемые
К-т: 4 фары на пластиковой балке.
Регулируемые углы наклона всех фар.
Крепятся на двухсторонней скотч.
Габаритные размеры: длина 98 см, ширина 23 см.
Цена: 3500р.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:41.
