19.11.2014, 21:16 | #1 |
ОСЕВОЙ люфт валов
Доброго вечера!!!! воюю я все еще со своей раздаткой, вот еще один вопрос назрел,обнаружил ОСЕВОЙ люфт валов раздатки. Как его лечить???
19.11.2014, 21:18 | #2 |
19.11.2014, 21:24 | #3 |
20.11.2014, 06:17 | #4 |
20.11.2014, 16:11 | #5 |
Влияют. Померяй глубину проточки под стопорное кольца подшипника в крышке плюс толщину прокладки. А потом померяй толщину самого стопорного кольца. Тогда станет ясно, может ли люфтить подшипник со стопорным кольцом в осевом направлении и на сколько. Сравни с тем, что получается реально. Без прокладки ставить я бы не стал. Лучше сошлифовать крышку. Я на новой раздатке обе фиксирующие крышки шлифовал, потому как размеры пролюблины были. Шлифовал в ручную на листе наждачки (сначала крупной, потом мелкой), положенной на прошлифованную стальную плиту. Долго шлифовал, пару или тройку вечеров, поминая нехорошими словами производителя. Шлифовать надо не точно в размер, что бы люфт в 0,1-0,2 мм был. Этого хватит для обжатия прокладки, что бы масло не подтекало.
Последний раз редактировалось Philipp; 20.11.2014 в 16:20. |
20.11.2014, 20:25 | #6 |
Выяснил , почему люфтят валы по оси. Люфт идет вала, по отношению к роликам. т.е. если все собрано, гайки М20 и 24 зажаты, крышки стоят, то вал имеет осевой люфт, а подшипники в картере не лювтят, получается вал и внутренняя обойма люфтит по отношению к наружней обойме. о как загнул
21.11.2014, 21:53 | #7 | |
24.11.2014, 14:04 | #8 |
