Старый 15.01.2016, 21:34   #11
Balu77rus
Аватар для Balu77rus
Сообщение от Paha_spec Посмотреть сообщение
На хантерах такой видел, не знаю завод ставил или хозяин.
Если сильно открутить, то он может разобраться. Капать начинают когда дубеет мембрана или как там ее обозвать.
Плохо бежит только по одной причине, в блоке цилиндров от тосола, точнее воды, которым он разбавлен, появляются твердые отложения, которые и оседают внизу блока.
В магазине такой видел, называется "кран сливной радиатора Волга". Хорошая конструкция в отличии от родного.
Balu77rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2016, 22:42   #12
ромка177
Аватар для ромка177
На газели ЗМЗ-405 такой стоит на блоке. На уазике стоит предпусковой подогреватель,сливной кран в нем.
ромка177 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2017, 20:47   #13
chiefset
Аватар для chiefset
Сегодня менял охлаждающую жидкость.
Краник от руки не хотел откручиваться. Пришлось молотком сдвинуть. Но туго идет.
И тут я вспомнил, что по накипь в водопроводных кранах и как можно помочь делу.
И начинаю, открыл до усилия, призакрыл, открыл-призакрыл. И так до некоторого конца. С каждым разом сдвиг больше. Обратно при закручивани уже легко. Но в закрытом от силы кисти дал опять каплепадение. Пришлось молоточком чуть призакрыть ручку.
В это раз уж очень туго прикипел краник.
chiefset вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2017, 20:50   #14
gonzickus
Сообщение от chiefset Посмотреть сообщение
краник -на помойку,в блок-пробку с конусной резьбой
Старый 05.06.2017, 23:37   #15
Mayor
Аватар для Mayor
Феноменальное совпадение. Тема...и сегодняшнее происшествие. Может и длинновато .... прошу понять и простить. Пишу под воздействием некоторых эмоций.
Сегодня впервые за эти 51 год жизни моей машины этот кран самоварного типа ( а не тот что на фото выше - этот радиаторный) подвел. Самое интересное что родной кран с переходником да ещё с тройником в печь ( так в родне на 21х было) где то в загажнике в полной исправности лежит. А этот был всборе на моторе 4146 что я поставил в 95 году. Буквально три дня назад менял ОЖ. Тогда ощутил что кран чего то легко вращается. Но поскольку никогда к нему претензий не возникало - подвоха не ощутил.Сегодня просто осматривая мотор увидал следы капель на блоке под краном и обнаружил что у него на выходе ...не капает но и не сухо. Когда вознамерился его шевельнуть чтобы плотнее закрылся, он буквально выскочил под действием пуржины... Я только и успел поставить ведро чтобы новый антифриз подловить. Похоже у него под пружиной бывает некая шайба...которая отгнила и исчезла и кран , а точнее его конусная внутренность выскочила наружу всборе с пружиной и наружней подшплинтованной шайбочкой. Хорошо ЭТО не в дороге произошло. Гемороя бы ло бы по полной программе.
Попытки отвернуть...кстати ключ именно 14 успеха не имели. 22 года прошли не зря. Прикипел. Была опасность отломить. Удалось восстановить по месту. Позу лежа на крыле животом конечно стоило бы сфотографировать. Под пружину положил широкую плоскую шайбу под болт М-6. НО . Этого оказалось не достаточно. торец конуса в неё упирался и кран пружиной поджимался плохо. Пришлось подложить ещё шайьу. Подошло старое колечко-шайба от свечи. Ну и поставил новый шплинт. Надеюсь в ближайшие лет 20 он о себе не напомнит...
Последний раз редактировалось Mayor; 05.06.2017 в 23:40.
Старый 06.06.2017, 13:08   #16
chick
Аватар для chick
А у меня от этого крана рычаг отвалился и теперь приходится сливать жижу из блока отрывая патрубки от помпы. Надо бы заменить да чёта никак.
Старый 06.06.2017, 15:32   #17
HEXTA
Аватар для HEXTA
Сообщение от chick Посмотреть сообщение
У меня рычага нет давно. Ключик рожковый на 6 рулит. Им пользуюсь.
Речь про Патриот ЗМЗ 409 евро 3
PS
А новый кран, блин, давно куплен. А когда "играюсь" с тосолом, про это забываю.
Старый 06.06.2017, 15:40   #18
chick
Аватар для chick
Сообщение от HEXTA Посмотреть сообщение
PS
Хм, хорошая идея, попробую.
Старый 30.10.2018, 20:41   #19
Remover
Подскажите как снять сливной кран в блоке. Двигатель 417. Сам кран развалился, открутить не могу ( грани срываются ). Может его чем-то нагреть?
Remover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2018, 12:53   #20
Mayor
Аватар для Mayor
Как открутить не подскажу ( я убоялся обломить) , а вот как удалось собрать развалившийся, немного выше я написал...может поможет Вам.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:10.
