Старый 29.01.2012, 21:22   #21
Олег34
Аватар для Олег34
Сложно. Подогрев впускного воздуха , по другому , всегда будет конденсат в холодную погоду.
Старый 30.01.2012, 13:28   #22
Алексе
По умолчанию 417 движок
Здравствуйте, помогите решить проблемы. читал про переборку двигателей, но не нашел ответ на свой вопрос.
у меня 417 движок. первая проблема с которой столкнулся это КВ. он был расточен под 0.25 вкладыши, но при установке он почти не проворачивается. какое примерно должно быть усилие, чтобы его провернуть?
вторая проблема это гильзы. не знаю как их утрамбовать чтобы они нормально встали. все посадочные канавки я почистил, но с одетыми на гильзы резинками они не до конца встают, а торчат примерно на 1-2мм, их нужно как-то дальше запихивать или они сами встанут когда я буду прикручивать голову?
Алексе вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 10:52   #23
Motil
Движёк под набивку или сальник? Вообще коленвал от руки должен крутиться. Но если стоит набивка, она может зажимать
Гильзы дальше запихивать не нужно, их потом головка прижмёт. Просто их нужно зафиксировать, чтоб при устанопке поршней они не вылазили когда движёк будешь прокручивать.
Motil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 11:39   #24
Алексе
Сообщение от Motil Посмотреть сообщение
движек под сальник. тяжеловато идет коленвал... я его прокручиваю ломом за болты маховика. может он кривой сам по себе?
слышал, что шайба, которая его держит снаружи как-то по особому ставиться и её ширина как-то подбирается. вопрос как?
еще вопрос про распредвал. Ручную развертку я не стал делать из-за качества, но они заверили меня, что если просто поменять распредвал, то все хорошо будет, что мол втулки на много медленнее стачиваются, чем сам распредвал (он железный).
Старый 31.01.2012, 21:35   #25
Коновалов Федор
Аватар для Коновалов Федор
Сообщение от Алексе Посмотреть сообщение
Я думаю что расточили не очень хорошо, попробуй немного ослабить коленчатый и проверить, у меня токого не было, но я видел, что после переборки многие движки не крутятсь и чтобы хоть как то его раскрутить, то уже установленный двигатель на авто раскручивают за галстук, то есть авто на буксир, но я дданный вариант не одобряю.
Коновалов Федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 11:33   #26
Motil
Попробуй так, приотдал одну крышку, проверил как вал крутится. затянул Затем следущую. И так пока не найдёшь где жмёт вал.
На гнутость тоже довольно просто проверить. Отдай все бугеля, затем затяни первый и последний. Проверь как крутится. Затем затяни средний. Если крутиться начнёт ощутимо хуже, скорее всего прогиб.
По шайбам разбега вала, мне ремонтных не попадалось...
По распредвалу, причина замены?
Старый 01.02.2012, 18:40   #27
Алексе
Спасибо за советы!!
пришлось прикупить микрометр. да расточили они не супер. в номинал, без зазоров вообще, а где-то даже чуть больше. думаю что основная причина в этом. завтра поеду разбираться.
а распредвал вроде нормальный, тоесть придется где-то искать все-таки место, где замену втулок делают.
Блин, не думал что все так на долго затянется...
Старый 03.02.2012, 12:33   #28
denisgrek
ребят,как у знатоков прошу помощи разобраться - какие модели уаз 469 выпускали в 2004 и в 2008 году , какие двигатели ставили.и еще вопрос - уазы которые участвовали на параде этих годов выпуска отличаются чем то или такие же штатные .я имею ввиду мосты военные или двигатель какой другой ?
denisgrek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 10:46   #29
denisgrek
По умолчанию уаз с парада
если быть точнее то какая маркировка уаза там используется ? 3151...? Или что то другое.мягкая ли крыша ? Просто есть возможность такой приобрести . Вся подробная информация будет 23. Только известно год и то что с парада пока что.но любопытство превыше поэтому и интересуюсь сильно не пинайте если что не так написал
Старый 04.02.2012, 23:13   #30
Сантила
Аватар для Сантила
Ребята,а можно про развертку распреда по подробней или ссылочку каку нить.Мне тож предстоит решать вопрос с распредом,это чтоб набудущее,а то прошел все(практически)инструменталки,заводы и т.д. но ничего ненашел,даже взаймы нет.
Сантила вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:29.
