Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 05.08.2011, 16:52   #11
Алексей_40RUS
Аватар для Алексей_40RUS
Сообщение от Vstur Посмотреть сообщение
патриот, соответсвенно...
миграции масла кпп-рк _пока_ нет.
именно поэтому и спросил
А смысл выше?
Как и писали ставишь под уклон и саливается больше.
Алексей_40RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 17:33   #12
Saab
Зальешь много сопливить из всех щелей будет=)
Зато при экстремальных нагрузках лучше охлаждаться будет. Я себе всегда много лью, и машину на уклон ставить не нужно, достаточно медицинского шприца и 2-х трубочек от капельниц - по одной подается масло, по другой выходит воздух.
Старый 05.08.2011, 17:50   #13
2S6M
Аватар для 2S6M
Сообщение от Судак Посмотреть сообщение
В Патриоте и в Хантерах с Даймосом КПП и раздатка не сообщаются. И, даже, по-моему, масло разное льется. И в Даймос не под пробку, а на 2,5 см ниже заливного отверстия.
Только не на 2,5 см ниже, а просто 2,5 л.
2S6M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 18:01   #14
Pablo
Аватар для Pablo
Вот всем УАЗоводам лиш-бы ручки шаловливые куда приложить На бордюр повыше правым бортом заезжай и доливай сколько надо. Делов на 5 минут. А что бы не начинало сопливить и переливать КПП-РК - выводи сапуны под капот и будет счастье.
Pablo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2011, 08:01   #15
Дмитрий(UAZ)
Аватар для Дмитрий(UAZ)
Так все же, как лучше и проще "излишек" залить в РК ?
У меня в верхней крышке РК сделана заливная пробка , уровень можно контролировать при выкрученом болте одной из крышек валов. Как из отверстия под болт полилось - так всё. Я вынужден наливать больше масла потому , что у меня пром вал из зацепления выведен.
Дмитрий(UAZ) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2011, 08:26   #16
evgen0295
Аватар для evgen0295
Сообщение от Дмитрий(UAZ) Посмотреть сообщение
то-же самое но заливаю как раз через отверстие верхнего болта крышки пром вала простым ручным насосом с трубочкой от тормозов на конце шланга
evgen0295 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2011, 10:00   #17
DGera
Аватар для DGera
Все отлично заливается через привод спидометра:
1. Снять разъем с датчика скорости
2. Открутить один болтик (толи на 10, толи на 8 )
3. Вытащить вверх шестерню привода.
Все, далее шприц с насадкой из подходящего шланга.
Народ заливает выше уровня 75W140 для уменьшения шума раздатки. У меня залито 1,5 л (вместо штатных 0,7). Помогло, шума стало меньше и ни где ни чего не сопливится и не потеет.
DGera вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:56.
