Старый 06.05.2011, 22:37   #21
Nikita_M
Сообщение от assol2000 Посмотреть сообщение
педаль ватная качка с третьего появляються тормоза, пузырьков вообще нетю
Значит прокачивать нечего. Явно тормозухи нигде не видно? Из бачка не уходит? Диаметры барабанов внутренние замерял? Если все сухо, тормозуха не уходит и воздуха нет - может просто не хватает хода поршней с одного качка педали. Или манжеты в главном перепускают. Такая фигня была на жигулях, из-за изношенных до предела дисков. За один ход педали колодки просто до диска не доставали. Успели обнаружить. Следующим шагом был бы выход поршней и заклинивание.
Последний раз редактировалось Nikita_M; 06.05.2011 в 22:39.
Nikita_M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2011, 22:39   #22
mehanik-instruktor
Аватар для mehanik-instruktor
у тебя паучок с проводочками?
mehanik-instruktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2011, 22:41   #23
Серж 469 б
Аватар для Серж 469 б
А с передних открываеш перепускной житкость брызгает или по тихоньку сходит? и с обоих сторон одинаково или нет? просто у меня такое было после замены резинового шланга назади, новый все ок, но тока внутри него отслоилась резина, и работала как клапан, потихоньку жмеш все нормуль, резко нажмеш все перед есть зада нет, три шланга брал и все с таким дефектом, пришлось поменять магазин
Серж 469 б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2011, 22:41   #24
assol2000
Аватар для assol2000
нет простой разветвитель без проводов и клапанов.
assol2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2011, 22:42   #25
Vasyany
Аватар для Vasyany
насчет цилиндров от волги не вариант...
А ты уже пробывал?? Почему ты так уверен??? у меня тоже с третьего качка были причём поменял 5 ГТЦ все в гараже благополучно в рядок валяются, но как только воткнул от волги всё стало тормозить как надо!!!
Vasyany вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2011, 22:43   #26
assol2000
напор жидкости одинаков везже, шланг поменян на новый, но и со старым была такая же беда
Старый 06.05.2011, 22:45   #27
assol2000
Сообщение от Vasyany Посмотреть сообщение
пробовал (волговский вакуум с главным тормозным ставил и цилиндры) решил возобновить так как было.
Старый 06.05.2011, 22:51   #28
Сакмарский Уазовод
Аватар для Сакмарский Уазовод
Адрес: Оренбургская обл., Сакмарский р-н., ст. Сакмарская
Всё-таки не покидает мою дурную голову сомнение насчет ГТЦ.
Сакмарский Уазовод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2011, 22:56   #29
Серж 469 б
Еще есть вариант того что сильно изношены барабаны, т.е. не хватает хода педали ГТЦ чтобы наполнить рабочие цилиндры, приходится нажимать еще что бы добить, выход прост нуна новые барабаны, или старые нуна сносить к токарю чтобы расточить ну или хотя бы снять фаску. Внутрях диаметр должен быть не больше 27.5 см, ну и наварить на концы колодок которые входят в циллиндр, что нибудь, я например наваривал сварочный электрод четверку, одним словом чем больше тем лучше но в меру, или поставить саморазводные цилиндра.
Старый 06.05.2011, 22:56   #30
assol2000
вот не поверите до того как я все перебрал он тормозил и тормоза были но, оба задних торм. цилиндра на половину были гнилые, передние текли 3 из 4, трубка на мосту -длинная сгнила, правая была порвана и старый хозяин замотал ее изолентой----НО ВСЕ РАБОТАЛО
Часовой пояс GMT +4, время: 16:03.
