Старый 17.11.2017, 16:06   #101
delicablack
Сообщение от delicablack Посмотреть сообщение
оч хочу запаску выкинуть из салона, да и с зади она как то хорошо смотрится))
в магазин заехал по металу, там есть швеллер гнутый, 160*80, весит 10 кг метр, надо чуть меньше 2 метров. достаточно буит? или лучше катанный швеллер?
это под бампер для крепления калитки
Старый 23.11.2017, 09:10   #102
Widam
Аватар для Widam
у меня кажись 180 гнутый стоит под калиткой нормально...
Widam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 13:30   #103
delicablack
Сообщение от Widam Посмотреть сообщение
есть фото? или расскажи как устроен поворотный узел
Старый 20.09.2018, 13:34   #104
delicablack
добрый день! Вопрос: маятник от класики, если его использовать в качестве опоры под калитку, можно? или он силуминовый?
Старый 20.09.2018, 14:17   #105
Олег34
Аватар для Олег34
Проще и гораздо надежнее , обычный ступичный узел. От чего угодно. Или шкворневойузел от казели - соболя. Там вообще не убить ни чем.
Старый 20.09.2018, 14:34   #106
delicablack
обычный ступичный узел. .
я не пойму как его закрепить? к месту на силовом бампере
Старый 20.09.2018, 14:39   #107
Олег34
Аватар для Олег34
Возьми в руки переднюю ступица ваз 2101 , к примеру, или аналог. Все и поймешь.
https://lada-autodetal.ru/usilennyy-...m-podshipnikom Не реклама , если что
Вот пример инсталляции. https://www.drive2.ru/l/468942534953926751/
Последний раз редактировалось Олег34; 20.09.2018 в 14:43.
Старый 20.09.2018, 15:12   #108
delicablack
есть в наличии : несколько ступиц, пару полуосей и маятник)) будем думать. фото после изготовления))
Старый 20.09.2018, 20:16   #109
Javert
Аватар для Javert
Цапфу привариваешь на силовой бампер.
К ступице привариваешь калитку.
В ступицу подшипник.
Собираешь все. Профит.
У меня сделано из задней ступицы от ВАЗ 2109.
Бампер усилен, в том числе места крепления бампера к раме.
Старый 22.09.2018, 17:54   #110
RAS1309
фото в студию пожалуйста
RAS1309 вне форума   Ответить с цитированием
калитка
Часовой пояс GMT +4, время: 01:51.
