Старый 02.11.2017, 22:46   #1901
FotoSar
Сообщение от Azachemnenik Посмотреть сообщение
добрый вечер. сегодня снял задний кардан, люфт хвостовика чуть чуть , только неапонятно вдоль оси или поперек качается, потом присмотрелся, увидел что гайка не затянута, ее держит только шплинт. расшплинтовал, затянул гайку, стал туго вращаться хвостовик.придется разбирать мост или как то отрегулировать можно?
Скорее всего регулировочные шайбы были убраны. С ними гайку надо затягивать хорошо, а без них затягивать так, чтобы не было люфта, но хвостовик вращался без затруднений. На заднем мосту у меня шайбы убраны уже лет пять, на переднем убрал месяц назад.
  Ответить с цитированием
Старый 03.11.2017, 10:43   #1902
Тиблок
Менял сальник, на заднем мосту в поле. Под рукой не было регулировочных шайб. Поступил следующим образом, подложил еще одну шайбу под контргайку, с одной гайкой не мог зашплинтовать, не доставала контргайка до шплинта с одной шайбой. После установки кардан, должен немного вращаться от руки, когда машина на нейтралке стоит или должен не шевелиться?
Тиблок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2017, 11:39   #1903
Сообщение от Тиблок Посмотреть сообщение
Естественно вращаться от руки, и в пределах люфтов в агрегате. Осевого и радиального быть не должно.
Старый 03.11.2017, 12:48   #1904
FotoSar
Всё верно. Люфта быть не должно осевого и радиального(или вверх/вниз, вперед/назад). Но...между нами...это же УАЗ. Если есть чуть-чуть осевой люфт, то не так это страшно(лишь бы он не увеличивался после небольшого пробега).
Задний кардан у меня на месте проворачивается в пределах свободного хода градусов на 20, а передний на 30-40(спасибо ШРУСам).
Старый 03.11.2017, 13:24   #1905
Тиблок
Передний кардан на уазе, так же как и у вас проворачивается, а задний мертво стоит, вот и думаю, не перетянул?
Не чего не греется, не шумит, а сомнения, меня мучают))
Последний раз редактировалось Тиблок; 03.11.2017 в 13:27.
Старый 03.11.2017, 13:47   #1906
FotoSar
От руки он должен проворачиваться свободно, без заметного затруднения. Поддомкратить колесо и покрутить.
Старый 03.11.2017, 13:52   #1907
Тиблок
Это не проблема, завтра проверю)
Старый 10.11.2017, 16:07   #1908
delicablack
мужики, подскажите, что бы шпильки поменять на более длинные необходимо снимать полуось (зад) и ступицу (перед)? или достаточно поснимать барабаны? была тема не могу найти.
Если их снимать, сальники наверное менять сразу.
Старый 17.11.2017, 22:03   #1909
Oleg B
Подскажите, нужно ли менять штатные аморты на более длинные при лифте : зад -серьга рессоры +30мм и проставка между кронштейном серьги и рамой 40мм, перед - проставка рессора- мост 25мм ,между рамой и кронштейном серьги рессоры 30мм.
рессоры новые ,не просевшие ,задние 9 листов, перед 8
Последний раз редактировалось Oleg B; 17.11.2017 в 22:18.
Oleg B вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2017, 08:21   #1910
Евгений136
По умолчанию дизель исузу на уаз
ребята помогите советом,хочу поставить дизель на свой уаз. двигатель исузу 4BD1 максимальные обороты 2000,какую мкпп поставить для комфортной езды по асфальту до 90км/ч,мосты военные.уже всю голову сломал с этим двигателем, уж слишком малооборотный. родная мкпп к этому двигателю с вот такими числами 1-5,016;2-2,672;3-1,585;4-1,000;5-0,770;з/х-4,783.забивал в программу расчета скорости вроде 50 км будет.буду рад любой вашей информации по моему вопросу, заранее спасибо!!!!
Евгений136 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:31.
