20.08.2016, 23:11 | #11 |
А что, переход с 3 на 4 при 40 кмч и последующий разгон это экстримальный режим работы мотора и трансмиссии на армейском УАЗе??
20.08.2016, 23:28 | #12 | |
пы сы а вообще у меня такое было когда закусило щлицы кардана он не сжимался.. |
20.08.2016, 23:37 | #13 |
31512-031 с бортовыми редукторами Проверю кардан, хоть он и довольно свежий (околп 6 тыс км).
08.09.2016, 20:58 | #14 | |
Нужно в вал заднего моста резиновый демпфер установить. |
09.09.2016, 18:11 | #15 |
Вчера поставил, не помогло. Сергей (Ижтехно) посоветовал отключить промвал и посмотреть, изменится что или нет. Думаю, как это сделать не снимая раздатки, тк времени ну нет вообще
10.09.2016, 00:43 | #16 | |
Отнести промвал к токарю, доработать шток вилки вкл. Переднего моста, залить масла побольше. Можно проще, просто собрать РК без промвала.)) |
11.09.2016, 01:42 | #17 |
Он сам может звенеть, либо стукаясь зубьями о шетерни, с которыми он зацеплен, либо двигаясь вперед-назад вдоль своей оси. Причем, второе очень даже вероятно при использовании роликового заднего подшипника.
У меня этот звон со временем меньше не становится, но и больше особо тоже. Сдается мне , на промвалу надо было шариковый задний подшипник ставить, чтобы свести к минимуму вероятность появления продольного люфта. |
18.09.2016, 16:02 | #18 |
Вот такая есть точка зрения (отсюда https://www.drive2.ru/l/2633970/):
------------ источником тарахтения в раздатки является демпфер ведомого диска, который не достаточно мягкий и не достаночно длинноходный. Что и вызывает резонансные колебания и соударения шестерен в раздатке между двумя свободно вращающимися шестернями. ------------ |
18.09.2016, 18:44 | #19 | |
и в этом, особенно проявляется на дизеле. У мня тарахтит из за этого на малых оборотах. |
18.09.2016, 20:40 | #20 |
Метки |
раздатка |
