Старый 26.07.2016, 01:03   #1
Viblov
По умолчанию Что могло произойти? Поставил новую КПП на 3-4 передаче загремела раздатка.
Доброго времени суток. Много прочел про звуки от раздатки на разных передачах, но в моем случае какой то нонсес. Установил новую полносинхру (на гарантии) в пару к своей косозубой раздатке которая с прежней КПП работала как часики (ни единого звука, выбивания, недовключения). Единственное что попутно поменял в РК так это сальники. Дистанционная шайба и резиновый демфер установлены как и с прежней КПП.
Дребезжащий звук появляется только на третьей и четвертой передаче при разгоне и торможении двигателем и только в определенном скоростном режиме. Еще при включении понижайки появился приличный вой (как на моей прежней прямозубой РК), но грохота нет. Очевидно гремит шестерня привода заднего кардана и включения понижайки (так называемая паразитка).
Главный вопрос ЧЕГО ЭТО ВДРУГ?
Буду искренне благодарен совету знатоков.
P/S. Ткните меня носом в ссылку если уже пережеванно.
Viblov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2016, 00:29   #2
mindroy
Аватар для mindroy
Сообщение от Viblov Посмотреть сообщение
Вот такая же херня после переборки раздатки с заменой всех подшипников, звенит именно на 3 и 4 передаче, пробовал двигать оси вилок - думал вилки задевают за шестерни, не помогло.
mindroy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2016, 23:41   #3
Sanuamba
Аватар для Sanuamba
Сообщение от mindroy Посмотреть сообщение
Вот и у меня такой же косяк на двух РК, до переборки все норм., после звенит,
Сейчас одна лежит в гараже, разберу посмотрю где в ней погремушка.
А пока музычку погромче и норм.
Sanuamba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2016, 17:01   #4
коробочник
Аватар для коробочник
Возможно, велик зазор в шлицах вторичного вала кпп и шестерни включения прямой/понижающей передач РК, шестерня болтается на шлицах вторвала и гремит на определенных оборотах.
Старый 08.08.2016, 17:54   #5
УАЗ616
Аватар для УАЗ616
Сообщение от коробочник Посмотреть сообщение
Я второй раз перебираю раздатку (ставил понижайки) и второй раз такой шум, но шумит первые пару тысяч км, потом все нормально.
УАЗ616 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2016, 19:53   #6
giraffe
у меня тоже похожая проблема.
Перебирал РК сам. Все подшипники поменял на новые роликовые. (Сейчас уже жалею об этом.) До этого были шариковые.
Звон появляется тоже на приличных оборотах , и *только* при ОТключенном передке.
Если ехать на полном, звона нет.
Грешил на вилку вкл. переднего моста, но если давить на рукоятку РК, это не влияет на звук никак вообще. Поэтому думаю, скорее всё же не вилка.
Это может быть. Но почему тогда влияет факт подключения переднего моста?..
(Резиновый круг есть в шестерне заднего моста.)
Последний раз редактировалось giraffe; 08.08.2016 в 19:59.
giraffe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2016, 21:23   #7
УАЗ616
Аватар для УАЗ616
Сообщение от giraffe Посмотреть сообщение
У меня этот звон появлялся от средней шестерни, которая должна масло разбрызгивать. Видимо после переборки ей надо притереться, потом норм.
Старый 08.08.2016, 22:26   #8
Sanuamba
Аватар для Sanuamba
Навряд ли, до переборки не шумела, думаю этот косяк бы вылезал когда едешь без особой нагрузки, а тут в горку топчу на пятой 90, а она поёт.(Хотя, могу ошибаться)
Снял верхнюю крышку РК (косозубая), зазор в зацеплении всех трех
шестерен минимален, практически отсутствует, но если прокручивать
вал заднего моста вправо-влево, прослушивается какой-то звон.(Примерно такой: трынь-трынь.)
Вытащил шестерню включения пониженной с вала заднего моста,
звон остался, с подключенным передком также звенит.
Долго крутил ее туда сюда, вроде пром вал этот звон издает,
потому что пром вал застопорил отверткой, пытался прокручивать
вал заднего моста туда сюда- тишина.
Что может звенеть на пром валу ума не приложу.
Старый 20.08.2016, 19:30   #9
Maxim 70rus
А мне не подскажете? Раздатка работает абсолютно тихо (кроме 4х4, есть подвывание, но это норма). При разгонах на 1,2, и 3й передачах тишина. Но как включаешь 4 (обычно при 40 кмч) и нажимаешь газ, в моноблоке КП-РК стоит жутки грохот. Исчезает к 55 кмч, причем постепенно (тише, тише и пропал). Сбросишь газ-резко пропадает. Нажмешь-опять "ГРР". Было у кого такое? РК прямозубка, КП полусинхра
Maxim 70rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2016, 22:29   #10
razer
Аватар для razer
Сообщение от Maxim 70rus Посмотреть сообщение
на какой хер ездеть в такой натяг то?угробить движок и трансмиссию?
раздатка
Часовой пояс GMT +4, время: 03:43.
