Старый 27.12.2018, 02:42   #1
Mad Nut
Аватар для Mad Nut
По умолчанию UAZ Hunter 6X6
наверное многие виделии тему про выбор заготовки для проекта 6х6 http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=234649&page=9
патрик не очень хотелось, это уже не уаз в привычном его понимании для меня
буханки посмотрел, но не смог решиться из-за специфики салона
поэтому будем делать из хантера
чуть позже расскажу про выбор машины, как оказалось это не так просто как кажется
так же завел журнал на драйве https://www.drive2.ru/r/uaz/hunter/519770758482755875/
следите там тоже, в силу специфики там проще выкладывать фото, поэтому их там будет больше
ну и кому удобно следите в инстаграм https://www.instagram.com/andrey_madnut/
не забывайте подписываться и ставить лайк
Mad Nut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2018, 02:52   #2
Mad Nut
Аватар для Mad Nut
теперь немного подробностей что планируется и технических деталей
что приблизительно будет можно посмотреть на фото в первом сообщение
это для общего понимания проекта, естественно никаких пластиковых бамперов не будет т.к. авто готовится для жестких покатух
Колеса планируются 40-42, поэтому от заводских мостов сразу отказываемся, на что меняем узнаете чуть позже. Остальное пока будет родное, будем менять по мере необходимости. Чуть позже планируем замену мотора, скорее всего на в8 с акпп.
П.С. раздел технический поэтому давайте конструктивно и по делу без флуда
Старый 27.12.2018, 06:34   #3
Frol
Аватар для Frol
Что с подвеской?
Старый 27.12.2018, 09:08   #4
Mad Nut
Аватар для Mad Nut
Что с подвеской?
пока спереди пружины, сзади рессоры
с родным мотором скорее всего будет нормально, когда поменяю мотор может перейду на стойки
Старый 27.12.2018, 09:21   #5
Frol
Аватар для Frol
Так сразу делай под стойки. Например на клюшках+панара или А+панара. На пружины поставить для начала. Потом уже со следующим мотоом на стойки гораздо проще будет перевести.
Старый 27.12.2018, 15:02   #6
Олег34
Аватар для Олег34
На пневму ставь сразу.
Старый 27.12.2018, 23:08   #7
Mad Nut
Аватар для Mad Nut
шины или подвеску?
Старый 27.12.2018, 23:56   #8
Saab
Вы на картинке с эскизом установили расширители арок, однако кузов патриота шире и по итогу автомобиль будет смотреться более гармонично с современным кузовом. А уж внутреннее убранство и подавно.
Кроме всего, возможно, нет смысла делать заднюю часть единым целым с передней, может быть отдельный кузов с внедорожным снаряжением окажется проще в изготовлении, кроме того позволит раме больше закручиваться, что для серьезно подготовленного автомобиля будет только плюсом.
Сообщение от Mad Nut Посмотреть сообщение
Самое оптимальное это передний мост от МТЗ - у него передаточное число 6, портальный, и колея регулируется, никаких поломок в процессе эксплуатации вообще никогда не будет, дешевизна (если найти б/у). Из минусов это вес и ограничение по скорости.
Последний раз редактировалось Saab; 28.12.2018 в 00:03.
Старый 30.12.2018, 19:18   #9
Mad Nut
Аватар для Mad Nut
В этой теме не обсуждаем уже выбор автомобиля, все уже выбрано, делаем из хантера.
На мостах от мтз получится трактор, на котором будет проблематично ездить по дорогам общего пользования. Еще у них огромный вес и проблема с нормальными тормозами.
Старый 31.12.2018, 12:05   #10
Saab
Вы писали что планируете колеса 40-42, такие колеса в передних арках не поместятся, у вас же на картинке арки не вырезаны. Если их подрезать, но сделать форму крыла как родную, останется очень мало железа и пропорции автомобиля будут нарушены. Опять же задние колеса потребуется раздвинуть, ведь между ними должно оставаться достаточное расстояние, а не как у автомобильных двухосных прицепов
А на том автомобиле, который вы сделаете трехосным все равно нельзя будет ездить по дорогам общего пользования Более того, при расходе под 30 литров на сотню, его выгоднее будет возить на прицепе.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:18.
