28.06.2009, 23:24 | #1 |
Хомуты( скобы) рессор ?
- в магазинах существуют отдельно ?...Где спросил - там нет. Или вырезать из 3-ки за неимением загнуть. Но у родных - профиль для жесткости есть и нагрузка на них приличная.
28.06.2009, 23:30 | #2 |
Ято-то я не заметил на этих хомутах никакого "профиля". Вырежи сам, приклепать только тяжело будет...
29.06.2009, 01:24 | #3 |
Я гнул из 40-й полосы. А крепил винтом М8 и гайкой. Головку винта(впотай) прихватил сваркой и шлифанул. Верх не загибал - поставил шпильку М8. Погляжу, 1000 пока держит....
29.06.2009, 15:30 | #4 |
06.07.2009, 23:23 | #5 |
Мой черёд собирать рессоры пришёл На некоторых рессорах (правой передней и левой задней) у меня вообще не было этих самых хомутов. С остальных посрезал. Можно чуточку поподробнее по поводу того, как закрепить самодельные хомуты (наверно, буду гнуть из стали 4-ки, если найду, конечно) болтом, а потом ещё и стянуть шпилькой? Ведь на хомут ложится нагрузка, а если собрать рессору и стянуть шпилькой, пусть и впритирку к листу, держать такой хомут ничего не будет же? Натяга-то не будет. Или я чего-то не понимаю? В общем, прошу совета - как кто поступал при сборке рессор?
07.07.2009, 01:00 | #6 |
Примерно так:
Отлично всё держит. |
07.07.2009, 09:34 | #7 | |
07.07.2009, 16:51 | #8 |
Тоже собирал рессоры, используя болты М8 и втулки. Дополнительно внедрял противоскрипные пластины. Получилось вот так.
07.07.2009, 16:56 | #9 |
07.07.2009, 17:25 | #10 |
А как удержать эти скобы от проскальзывания вдоль рессоры?
Неужели рессорные листы легко сверляться, что в них можно нарезать резьбу под болт для удержания скобки на месте? |
Гур и хомуты. | lucas12 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 9 | 07.06.2010 16:22 |
Скобы для тента для кузова | SickFinga | Общие технические вопросы | 1 | 11.07.2008 07:32 |
Нужно ли время от времени подтягивать Хомуты на патрубках? | leonid65 | Инжекторные | 1 | 06.07.2007 19:32 |
Меняйте все хомуты на патрубках | Boch1 | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 9 | 26.06.2007 22:02 |
