09.07.2019, 11:29 | #1531 | |
09.07.2019, 18:45 | #1532 | |
И кстати то же самое касается уплотнителей окон, ветрового и дверей, кто нибудь нашел подходящие альтернативы от иномарок? Родные трескаются по углам уже через год... |
30.09.2019, 15:39 | #1533 |
01.10.2019, 00:44 | #1534 | |
Я сегодня вечером вернулся из Греции, четыре с половиной дня в пути, все же набивку пора смотреть, когда масло горячее, то подтекает порядком, лужица в том районе, хотя сцепление сухое, фиг поймешь. А так в целом норм, только моторчики омывателя видимо коротнули и не включались, буду смотреть предохранители и проверять. В дороге омывателем не заморачивался - погода все дни была отличная. |
01.10.2019, 00:53 | #1535 |
Ты молодец!
01.10.2019, 02:32 | #1536 | |
09.05.2021, 03:59 | #1537 |
Всех с праздником, с Днем Победы!
Давно не писал, по большему счету ничего нового не было, сидим тут из за этой короны, никаких путешествий, ничего. УАЗик все еще моя первая и единственная машина, ремонты все откладывал, боялся остаться не на ходу - все же мало ли сейчас в эти времена. Но, в этом году кое чем заняться все же нужно. Начал с помпы: Пекаровская потекла где то года через три, решил сейчас перебрать родную, а потом по быстрому поменять. С помпой я до этого никогда еще не возился, никак не мог понять как работает съемник крыльчатки: Самое интересное, что найти инфу оказалось сложно, все видео на трубе и все посты крутятся вокруг того, как снять крыльчатку, когда этого самого съемника нет В конце концов разобрался по фоткам, поделюсь информацией, если кто решит сделать его сам: съемник состоит и гайки и винта, гайка имеет резьбу снаружи, которой она вкручивается в крыльчатку, в отверстие с резьбой внутри вкручивается винт, который потом упирается в вал на котором сидит крыльчатка и тянет ее наверх. Резьба на крыльчатке с шагом 1.5, гайку я подгонял по месту, внешний диаметр резьбы 22мм внутренний 20мм. Отверстие в гайке я сделал М12, думаю и М14 бы тоже сошло. Вот что получилось: Теперь по подшипникам. В оригинале у меня стояли советские ГПЗ 20803 и 2073А, и тот и другой типа "нестандартные". В пакетике рядом с рабочим столом лежит ремкомплект - вал с подшипниками в сборе, там какое то noname китайское дерьмо, но тип уже "стандартный": 6303RS и 6203RS. Внешний и внутренний диаметры у старых и новых одинаковые, разница в их длине: 20803 - 17x47x15,5 6303 - 17х47х14 2073А - 17x40x14 6203 - 17х40х12 Выходит новодел короче на полтора и на два миллиметра. Между подшипниками стоит распорная втулка, вот ее и надо будет сделать в общей сложности на 3.5мм длиннее. Буду точить новую. Подшипники заказал SKF, посмотрим, что получится. Последний раз редактировалось Jin^eLD; 09.05.2021 в 04:05. |
09.05.2021, 05:24 | #1538 | |
Сто лет помпу не ремонтировал. Торцевое уплотнение чем заменишь? |
09.05.2021, 10:45 | #1539 |
Токарка своя?
09.05.2021, 16:14 | #1540 | |
Уплотнение, ты про эту систему с пружиной и непонятной фигней из графита или из чего оно там? У меня два ремкомплекта есть, надеюсь качественные.. Да, ИЖ 1И611П, в Германии нашел. Токарник в гараже конечно очень помогает, не знаю как я без него раньше ободхился :) |
Ломался ли ваш УАЗ в дороге, вдали от дома? | Мартовский | Обсудим автомобили | 105 | 27.11.2009 22:48 |
Заповедные уголки нашей Родины | Dudik | Путешествия | 66 | 31.05.2007 20:45 |
