06.08.2020, 21:57 | #1 |
Как залить в мост спайсер масло выше уровня?
Часто слышу такую рекомендацию. Да и сам бы на время обкатки после замены ГП подлил бы чуть больше масла. Но как? Заливаю в верхнюю пробку, больше уровня не зальешь - вытекает.
06.08.2020, 22:06 | #2 |
Использую обыкновенную пластиковую 1,5 л бутылку из под минералки с навинченной стальной трубкой на крышке с резиновой трубкой на конце. Трубка почти плотно заходит в отверстие. Как следует сжимаешь двумя руками, вытаскиваешь и вкручиваешь заглушку. По остатку в бутылке видно, сколько зашло.
06.08.2020, 22:09 | #3 |
Через сапун.
06.08.2020, 22:13 | #4 | |
Высокий уровень масла, его излишки, выйдет через ступичные сальники и потребует их замены. А это более гемморойное занятие, чем замена масла по уровню. А если очень хочешь залить больше, поставь машину под уклон градусов под 45-50. |
06.08.2020, 22:13 | #5 | |
06.08.2020, 22:22 | #6 |
06.08.2020, 22:25 | #7 |
А что ммешает на одну сторону по выше за домкратить и залить?
06.08.2020, 22:28 | #8 |
06.08.2020, 22:33 | #9 |
06.08.2020, 22:40 | #10 |
Лишнее масло в мосту- лишние деньги. Как и в КПП и РК.
Возникает вопрос: а почему бы не залить масла в движок под самую пробку? На душе спокойнее будет |
