Старый 02.08.2020, 13:57   #1
Алексей0908
По умолчанию Подскажите как подключить блок управления ЭПХХ!!!
Всем привет, в наследство достался уаз 31514 карб 151 двигатель 421 2,9 литра, вопрос следующий многое было отключено, восстановил, карб, почистил баки сменил насос топлевный и шланги с фильтром! Проблема в следующем, завожу машину пока холодная с пол тычка, проработает минуту и глохнет потом без прокачки не завести и то глохнет моментально, нашёл реле(12.3763),(или не знаю как назвать) а рядом висят провода отключенные, вот и вопрос как и куда ткнуть)))) сразу говорю уаз в первые в руках оказался да и вообще в машинах ноль, учусь с нуля!!!!
Алексей0908 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2020, 09:35   #2
Кот-66
Аватар для Кот-66
Изучайте. Про такой-же.
Старый 03.08.2020, 09:53   #3
Yury1971
Аватар для Yury1971
Сообщение от Алексей0908 Посмотреть сообщение
На входе бензонасоса сеточка стоит, возможно забита.
Старый 05.08.2020, 01:30   #4
Allien
А как до нее добраться? Мембрану снимать надо?
Allien вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2020, 05:13   #5
Сообщение от Allien Посмотреть сообщение
Нет.
Нужно снять поддон двигателя.
Там снизу есть круглая штучка с сеточкой.
Ее и чистят! ))
Старый 12.08.2020, 02:14   #6
Allien
Так если верить моим глазам), разговор был про бензонасос, а не масляный)
Старый 12.08.2020, 03:44   #7
Каков вопрос-таков ответ!
Старый 13.08.2020, 16:02   #8
Преподобный
Аватар для Преподобный
ЭПХХ есть суть вещь бесполезная , местами и вредная. Лучше не подключать. Вместо 151-го перейти на волговский солекс и на время забыть что есть такой узел как карбюратор.
Преподобный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2020, 16:58   #9
Сообщение от Преподобный Посмотреть сообщение
В дырочку.
Только ТС пропал...
Старый 13.08.2020, 19:48   #10
Кот-66
Аватар для Кот-66
ЭПХХ есть суть вещь бесполезная , местами и вредная. Лучше не подключать...
Если и подключать, то с умом. ТС скорее всего вернул не глядя, что увидел. А это клапан. А без напряжения он закрыт и перекрывает канал холостого хода. Что весьма и похоже.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:52.
