26.04.2020, 16:53 | #1 |
Эквилибристика с запаской
Всем привет!
Менял тут недавно колесо. Все бы ничего, и достаточно удобно (со скидкой на вес колеса)), но вот убрать снятое на место запаски это что-то). Запихнули вдвоем еле еле с помощью трубы 1,8 м (хорошо была) и какой-то матери. Калитка никак не дотягивала до закрывающего болта с гайкой. Если б колесо спустить может проще было бы? Но оно и так не сильно было накачано, около 1 атм. Кто как выходит из положения? Кстати само колесо к калитке крепится за диск или нет? У меня там ничего нет, но в калитке какое-то отверстие присутствует, примерно напротив отверстий диска под колесные болты. И расстояние колеса до выхлопной трубы несколько смутило, буквально пара тройка сантиметров, это нормально? Ничего ей не будет? Последний раз редактировалось Allien; 26.04.2020 в 16:55. |
26.04.2020, 23:29 | #2 |
Машина какая?
27.04.2020, 00:52 | #3 |
Буханка наверное
27.04.2020, 05:30 | #4 | |
В нишу ставь баллон ГБО. |
27.04.2020, 10:55 | #5 |
И все это регистрировать в ГИБДД, потратив кучу времени и бабла.
Если на несколько сотен км по асфальту не предвидится пробегов, то можно и обойтись запаской меньшего размера, ничего страшного не происходит если ставить например 31" взамен 33", особенно на передний мост, который на шоссе отключен. |
27.04.2020, 11:30 | #6 | |
А по бездорожию на разных колесах ездить, вообще не вариант! |
27.04.2020, 12:00 | #7 | |
Притом - нужного размера и рисунка. Порваться на камнях или на какой-нибудь железке можно, а заменить покрышку на такую же можно не везде. Собственно, с креплением запаски на буханке - проблем нет. Штатного размера - под корму и крепится родной конструкцией, на калитку поднимать 33 купер - тяжеловато, но с помощью веревки - вполне справляюсь. |
27.04.2020, 14:36 | #8 |
27.04.2020, 16:32 | #9 | |
крепеж на калитке родной есть, но я его выкинул, в гараже где-то валяется, т.к. запаска в калитке прижата мертво, и никуда не девается, вот уже года 4 как. каму 520 сдувать не надо - она вполне вписывается по габариту. зы были мысли сделать в полике в грузовом отсеке дырку под тросик, и тросиком ч/з эту дырку поднимать калитку в транспортное положение. но дюймовая доска убила эту рацуху наглухо ) |
27.04.2020, 17:06 | #10 | |
На многих иномарках, для этого предусмотренна лебедка! |
