14.04.2020, 17:15 | #1 |
Грузовая резина R17.5C на УАЗ
Возникла мысль эксплуатировать лифтованную УАЗ буханку на асфальте на грузовой резине с размерностью R17.5 (штатная R15-R16). Грузовая резина более износостойкая, крепкая и грузоподъёмная чем штатная. Проблема в том что не выпускаются колёсные диски R17.5 под ступицу УАЗ 5х139.7. Возможно кто-то уже сталкивался с этим. Как выходили из ситуации?
14.04.2020, 18:29 | #2 | |
Или, изоленту намотать на штатный диск до необходимой размерности. А чтоб обеспечить прочность поверхностного слоя, необходимо обжечь его открытым пламенем, температурой около 800 гр, когда верхний слой расплавится, его нужно обернуть армирующим материалом. В качестве последнего, лучше всего подходит ткань ХБ, с шагом сетки около 1мм. Для придания окончательной прочности, необходимо покрасить специальной краской на акриловоалкидной основе. Но, эксплуатировать такой диск можно будет только в камерном исполнении. Отверстие под ниппель камеры просверлить "по месту". |
15.04.2020, 11:28 | #3 |
городить проставку например под грузовой диск 6х205(208 )
15.04.2020, 13:06 | #4 | |
15.04.2020, 22:42 | #5 | |
Пробег по асфальту на такой 100-150 тк и больше. Нафига огород городить? |
16.04.2020, 05:24 | #6 | |
В Буху по десять тонн грузить будешь??? |
25.04.2020, 02:28 | #7 |
Ден_НСК, Тонну стабильно вожу (например колодезные кольца, брёвна), а то и больше, иногда на 1200-1500км с грузом езжу по трассе...
Последний раз редактировалось favdeyev; 25.04.2020 в 02:40. |
25.04.2020, 02:31 | #8 |
ТОХА3580, У меня сейчас резина R16C LT (от Бычка). Представьте как смотрелся бы камаз на колёсах от оки. Моя бухань выглядит почти также, непропорционально ). Не хочу лишних вопросов на дороге. Поэтому и спрашиваю...
Последний раз редактировалось favdeyev; 25.04.2020 в 02:44. |
25.04.2020, 05:44 | #9 |
