Старый 27.02.2020, 19:32   #1
По умолчанию Ремонт резьбы пружинными вставками.
Коллеги! Есть два мотора УМЗ 421
. В одном резьба шпилек ГБЦ вытянута, и она уже была ремонтная, м 14. Во втором - есть основания полагать, что поползет при затяжке(ну очень на то похоже) -но резьба пока родная.
Есть два пути: 1. Точить ремонтные шпилько на М14 и М16. Но с токарями нынче сложно, а ремонтные шпильки из магазина - сырые, тянутся и резьбу вытягивают не дойдя до требуемого момента.
2. Попробовать использовать современные технологии - пружинные вставки.
Я с ними не работал, тонкостей не знаю. Пытаюсь изучить по интернету - но хотелось бы узнать мнение реальных пользователей.
Старый 27.02.2020, 20:00   #2
johnlc
вставки сам не не пробовал но в люминиевом блоке имхо надежнее будет сидеть шпилька ремонтного размера .
Старый 27.02.2020, 20:53   #3
Zakharkin_Konstantin
Рекомендую обратиться к опыту владельцев камри 30. Если не ошибаюсь
Практически повально к определенному пробегу прошибало прокладку гбц из за ослабления резьбы в блоке и вкрутить ремонтную фигню туда не представляется возможным.
Поэтому при ремонте использовали пружинную вставку. Оттуда уже наткнулся на видео о всяких вставках с проверкой момента.
И так скажем утрируя. Пружинные показали лучше, чем даже если бы просто в блок вкручивался болт второй раз.
Старый 28.02.2020, 06:24   #4
Gumbo777
Аватар для Gumbo777
Имел опыт пользования ремонтными вставками от фирмы Вюрт. На производстве приходилось ремонтировать ими прессформы, нареканий по надёжности не было, но там специальная технология для ремонта резьб. От балды их не поставишь. А про Китай ... Сейчас все там делают, и зависит от конкретного производителя.
Gumbo777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2020, 09:26   #5
Я лично использовал покупные шпильки м14. Оказались сырыми, при моменте около 7-8 кг тянулись и вытягивали резьбу.
Точить на заказ из заведомо хорошего металла - токарей нет.
Старый 28.02.2020, 11:47   #6
Dima_Albert
Я токарь, заодно техник- технолог, так вот, точить не вариант, что вы называете заведомо хорошей сталью? Болты и шпильки калят и потом нормализуют, все остальное от лукавого. Теоретически конечно можно взять шпильку хорошую с большей готовой резьбой и проточить до меньшего диаметра с нарезкой резьбы, одну две можно , а вот если все то думаю любой токарь пошлет подальше.
Старый 28.02.2020, 15:55   #7
Сообщение от Dima_Albert Посмотреть сообщение
Потому я и пытаюсь поподробней про пружинные вставки узнать, что токарку не найти. Либо цены - невообразимые, либо станок поломан, либо токаря нет вообще... В прошлый раз мне точили из камазовских, м 16 - так из 10 только пять были более-менее нормально выточены. Рваная резьба, резьбы несоосны... Правда - недорого, за десять, кажется, тысячи полторы.
Не умею я закаливать. И своего станка нет.
Беда. Один движок стоит, хотел собрать в запас, и на своем собираюсь голову снимать, чтоб под газ профрезеровать - а боюсь, шпильки уже ненадежны.
Да, купленные в автомаге ремонтные шпильки я потом померил. Те, которые пытался тянуть - удлинились примерно на 3 мм по сравнению с теми, которые не обтягивал. В магазине приняли и без звука вернули деньги.
Последний раз редактировалось шкипер17; 28.02.2020 в 15:58.
Старый 28.02.2020, 17:31   #8
Пружинные тоже недешево стоят. От дядюшки Ляо не считаются.
Старый 28.02.2020, 18:30   #9
Vitaliy934
у нас токарь отдает родную шпильку сварному. тот полуавтоматом наваривает на резьбу которую нужно увеличить. и резцом нарезает нужную резьбу. резьбы бывает делаем межремонтными. например на 13 и просто закручиваем в блок она сама себе нарезает дорогу и держится прекрасно и родная каленая.
Vitaliy934 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2020, 18:47   #10
Сообщение от Vitaliy934 Посмотреть сообщение
Да был бы внятный токарь в доступности - стал бы я заморачиваться...
обварить полуавтоматом я и сам могу. Вот только не факт что она при этом не отпустится.
Неужели никто на ремонтировал резьбу в блоке этими вставками?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:55.
