Старый 24.12.2018, 12:14   #11
kArAvAn
Аватар для kArAvAn
Господа, коли проблема повышения холостых не связана напрямую с ошибкой кислородного датчика, то и хрен ты с ним. Отдать еще десятку и остаться опять с ревущим движком не хочется.Меня беспокоят именно обороты. Стоят новые свечи, провода и катушки, педаль и трос газа. Заслонку почистил. Ошибок других не показывает. Куда еще смотреть? Померить компрессию? Что еще посоветуете?
kArAvAn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2018, 14:13   #12
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Сообщение от kArAvAn Посмотреть сообщение
Может быть и связана- надо на полноценную диагностику- смотреть чего показывает дад( или дмрв) коррекции, сколько шагов рхх,нагрузка,дпдз?
Старый 10.01.2019, 09:31   #13
kArAvAn
Аватар для kArAvAn
Вот что пишет бортовой комп:
P0141 ошибка дк2
Р0302 пропуски зажиг.ц2
Р0443 адсорбер
Р0135 ошибка дк
Р0201 обр. Цепи форс.1
Р0202 обр. Цепи форс.2
Р0203 обр. Цепи форс.3
Р0204 обр. Цепи форс.4
Р0122 кз дпдз
Р0650 лампа се
Р0341 дпрв неверн. Сигнал
Ошибка номер 0230
Р0303 пропуски зажиг.ц3
Старый 10.01.2019, 09:37   #14
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
после скидывания ошибок все в норму не приходит?
Старый 10.01.2019, 09:37   #15
kArAvAn
Аватар для kArAvAn
Ковырялись мои электрики, прозванивали всю косу, так ничего и не нашли. При этом, движок работает, машина едет. Только вот холостые гуляют. Есть мнение, что косячят мозги и надо перепрошить. Подскажите, где в Питере можно дешево прошить. 7т отдавать не хочется, тем более, что результат не прогнозируется. Кстати, катализатор, лямбду( у меня только одна была перед каталом) и пердящую первую банку вырезали, заменив куском трубы. Но ничего не изменилось.
Последний раз редактировалось kArAvAn; 10.01.2019 в 09:39.
Старый 10.01.2019, 09:38   #16
kArAvAn
Аватар для kArAvAn
Нет, после скидывания, они назад все набираются
Старый 10.01.2019, 09:43   #17
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
я имею ввиду,после скидывания ошибок,обороты холостого хода не стабилизируются? по поводу ошибок - смотреть надо ,в первую очередь, массы (все) разьем у эбу на наличие влаги и окислов - сам эбу внутри также на наличие влаги - перепрошивка не панацея - пока косяк не найдете - это деньги на ветер
Старый 10.01.2019, 10:01   #18
дядько_сержо
А еще банка эта сифонит и пердит со всех щелей, может в этом все и дело?
из за этого лямбда врать будет полюбому
Старый 10.01.2019, 21:44   #19
kArAvAn
Аватар для kArAvAn
А вот регулятор холостого хода как на всю эту историю с оборотами влияет, может попробывать его поменять?
Старый 10.01.2019, 21:49   #20
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Можно( пекар только не ставь) на подсосы перед этим не лишне проверить- на прогретом моторе снять разъём с дмрв и заткнуть дырку от воздушного фильтра к впускному ресиверу- должен заглохнуть
Часовой пояс GMT +4, время: 01:52.
