Старый 05.08.2018, 04:10   #81
с колхоза44
Сообщение от Sleven Посмотреть сообщение
Термостат штатный если рабочий то другого не надо, радиатор проверить чистый снаружи и и внутри, диффузор нужен ток для вентелятора, на асфальте на 4 скоростной без груза машина и без вентелятора греться не должна, лучше когда проходит как можно больше воздуха в моторный отсек и не только через радиатор, в меня если машина греться начинает эт первый признак что надо подтянуть ремень приводной, Возможно что с системой охлаждения все ок, а мотору по какой-то причине тяжело работать вот он и греется.
Ни черта не понял! Гружёный 1,5т , 452 УАЗ не грелся в +27! Может дело в прокладке? Mayor, я так думаю!
Старый 07.08.2018, 11:16   #82
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Может зажигание слишком раннее,как вариант?
Старый 07.08.2018, 14:05   #83
Saab
Или смесь бедная, других проблем по перегреву не бывает.
Тут еще от нажатия на педаль зависит. Зажигание раннее не особо влияет на перегрев, а вот позднее - влияет. На трамблере есть вакуумный регулятор, когда педаль нажата не сильно, он делает зажигание ранним, ведь бедная смесь горит медленнее. А если нажимаете педаль в пол - то он перестает работать и зажигание становится более поздним. Поэтому если мотор не тянет, то не надо нажимать педаль в пол, нужно подловить момент когда еще остается нужная тяга, и не нажимать ее больше.
Наверное замечали многие, что вот едете по асфальту в горку - нажимаете педаль в пол или не совсем в пол, далее поднимаетесь наверх и отпускаете педаль, а в этот момент мотор как бы дает толчок вперед, подхватывает.
Последний раз редактировалось Saab; 07.08.2018 в 14:09.
Старый 07.08.2018, 16:06   #84
Mayor
Аватар для Mayor
Здесь срабатывает не только вакуумный регулятор... Это работает обратная волна в впускном тракте. При низкой скорости и инерции потока во впускном тракте он не препятствует обратному выбросу смеси обусловленному закрыванием впускных клапанов с запаздыванием после НМТ. Этот горловой звук на впуске при давлении педали в пол при неоправданно высокой передаче и низких оборотах как и упомянутый выше подхват тоже всем знаком. А при прикрытии заслонки образуется доп сопротивление этой волне и ситуация выравнивается.
НО. К перегреву ЭТО можно поднести разве что только в плане работы мотора с перегрузкой.
Старый 25.07.2020, 14:50   #85
Петрович 26
Доброе время суток, уважаемые коллеги! Продолжая тему предлагаю вашему вниманию фотоотчёт. Снял я ГБЦ. Отверстия для ОЖ почти полностью перекрыты. Поэтому движок грелся.
ID:	202087   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202088   Нажмите на изображение для увеличения
Петрович 26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2020, 23:56   #86
Benchak
Было такое, что только не делал — грелся, пока радиатор не поменял. Как только поменял выше 60 никогда не поднимается.
Benchak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2020, 23:59   #87
razer
Аватар для razer
Сообщение от Петрович 26 Посмотреть сообщение
это нормально иначе будет неправильная циркуляция.. не в том месте ищешь..
Старый 02.08.2020, 23:16   #88
Петрович 26
Дружище! Если не знакомился с темой, то я поясню, что это последнее место где осталось поискать. Интересно откуда взяться циркуляции если все отверстия перекрыты?
Последний раз редактировалось Петрович 26; 02.08.2020 в 23:18.
Старый 14.05.2022, 23:40   #89
Zwereff
Аватар для Zwereff
Очень интересно чем эпопея закончилась. А то у меня тоже греется.
Zwereff вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:29.
