30.09.2015, 09:16 | #1 |
Антифриз
Доброго дня товарищи! Вчера возник жаркий спор начсет антифриза. Меня уверяли что цвет антифриза напрямую влияет на состав последнего и смешивать его нельзя ни в коем случае, а если нерадивый автолюбитель это сделает то это грозит мотору неминуемой гибелью (это было зачитано моей женой из книги по эксплуатации авто). Неужели это так? По моему антифриз это смесь этиленгликоля и воды ну и различные антикоррозионные присадки ну и соответственно краситель! Есть ли разница как их мешать
30.09.2015, 09:23 | #2 | |
В целом (концептуально) вы правы. Для поиска истины например : http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=180298 Есть еще много в этом разделе по этому вопросу. |
30.09.2015, 09:25 | #3 | |
30.09.2015, 09:32 | #4 |
С ЭГ и Водой проблем нет... разумеется если смешиваем не с глицериновым. Но вот присадки и красители у разных производителей могут быть разными и их взаимодействие между собой может статься непредсказуемым, начиная с образования неких осадков , кончая ухудшением/пропаданием антикоррозионных, антипенных , моющих и др свойств. Я обычно не рискую.
30.09.2015, 09:55 | #5 | |
30.09.2015, 10:59 | #6 | |
антифризы. G12+ это карбоксилатные. http://www.cool-stream.ru/mify#5 |
08.10.2015, 16:59 | #7 | |
Мешать антифризы разных цветов одного производителя можно смело без последствий - вся цветовая гамма содержит в своей основе один и тот же состав. Краситель добавляется на последней стадии приготовления. И более того, с одного реактора на соседних линиях разливаются антифризы в баклажки разных торговых марок. Соответственно отличаться они будут лишь ценой в магазине и формой канистры. Кстати МЭГ (моноэтиленгликоль) о котором все так любят говорить - это далеко не основной компонент антифризов (содержание глицерина в разы больше). То что принято называть присадками - там то же ничего сверхъестественного нет. Как правило это смеси органических кислот и различные соли. А вот мешать антифриз с тосолом (даже одного производителя) - не следует. Составы сильно отличаются. Вообще на антифризы есть ГОСТ. По нему должна регламентироваться плотность, температура замерзания, начала перегонки, щелочность, рН и коррозионная устойчивость. Почти все вышеперечисленное можно измерить в домашних условиях, если есть сомнения что ваша самодельная смесюка может как то навредить двигателю. |
08.10.2015, 17:22 | #8 |
Вы ещё скажите что тосол это не антифриз а отдельное чудо чудное. Поднимите гост на тосол и на антифриз g11. Одни и те же составляющие. Разница лишь в том что тосол разбодяживают чаще чем антифриз по дороге к магазину.
08.10.2015, 19:11 | #9 |
08.10.2015, 19:13 | #10 |
Разбодяжить могу все что угодно, но основное отличие Тосола от прочих антифризов - это то, что ТОСОЛ - просто название одного из них (антифризов)...
