12.11.2013, 21:54 | #1 |
Ну, хоть кто нибудь пользует ТАЙЕРЛОКИ??? Отзовитесь!!
Я так понял, что тайерлоки используют только скрытые сектанты. То, что мне удалось про них узнать: наши копии - гуано, а австралийские дорого. И предположения, что трутся, рвуться. что надо колесо разбирать каждые 100км и страть тайерлоки....
Кто именно ими пользуется реально? Каков пробег на трассе? Каков пробег на низком давлении? Какие у вас тайерлоки? Реальные пользователи, отзовитесь!!! Теоретиков прошу не беспокиться. |
12.11.2013, 22:01 | #2 |
Я пользуюсь реально. Одни колеса собраны на бедлоках, одни на тайрлоках. Из минусов замечено только долгое стравливание даже при правильно собранном тайрлоке. Если же накосячить при сборке (одно колесо перебирал в лесу из-за сорванного соска - вообще не дождешься пока тайрлок не подспустишь.
Однозначно лучше и легче бедлоков. Даже на полностью спущенном колесе внутрянка не разбортируется, как бывает при одностороннем бедлоке. |
12.11.2013, 22:06 | #3 |
Гуру по тайрлокам - Карпуха, хотели себе поставить но резюме, то что ставить надо от 37" иначе рессурс 2-3 выезда.
12.11.2013, 22:21 | #4 | |
12.11.2013, 22:23 | #5 |
13.11.2013, 05:27 | #6 |
Пользовали 2 года на патруле с 36" симексом, сейчас владелец перешел на бедлок, надоело бортировать и мыть, чтоб не травили. На уазе при установке центральной подкачки пришлось пока перейти на простые камеры, иначе очень долго спускать и качать, ждем двусторонний бедлок, кАлесы боггер 38.5"
сам с "белками" использую камеры, вполне доволен |
13.11.2013, 20:16 | #7 |
Куплены в 2010 году самошивки производства Питер, на вид вроде неказистые какие то, в первое колесо сей девайс имплантировали два часа, все руки вывернули, последующие значительно быстрее собрали. Резина гудрич км 1 резаный 35х12, 5х15, диски крамз литые. Авто уаз на вояках.Пробег реальный тысячии 2, 5 -3, машина спортивная прошла на таких катках 8 серьезных гонок, включая две Россия, ни один таирлок не лопнул и не износился, хотя травились по болотам в ноль . По асфаль пробег около 1 тысячи, руль не колбасит даже при 90 км, но на такой скорости ездили мало. Когда первентивно разбортовали пару колес, следов большого износа покрышки и самого тайрлока не наблюдалось, правда при сборке тальку не жалели, да и за давление в основном колесе и таирлоке следили внимательно. В общем устройство нужное , хорошо держит колесо от разбортовки, но зимой все равно при малом давлении в основном колесе снег и лед набивается под буртик и колесо травить начинает, необходимо только для серьезного бездорожья, либо для спорта, требует постоянного внимания и очень аккуратной сборки.
15.04.2020, 09:11 | #8 |
Годы прошли, наработалась практика.
Каков ресурс колёс с таирлоками? |
16.04.2020, 11:42 | #9 |
16.04.2020, 13:56 | #10 |
на 38 колесе тайрлок, видимо, вечен. От времени только преют и взрываются камеры. Выглядит забавно - стоит машина на спущенных колесах - потом вдруг хлопок - и одно колесо накачано.
Один тарлок я сам запорол неаккуратной сборкой в лесу - при сборке не полностью заправил камеру под тайлок и при накачке камера попала под него и растянула. |
