05.08.2020, 01:45 | #71 | |
Чет мне кажется что с термостатом на 84 градуса и то лучше было.... |
05.08.2020, 04:19 | #72 | |
что там еще по-вылазит в многострадальном патрике ??? Причина перегрева может банальна и смешна , но это и ПОДВОДКУ шлангов печки надо смотреть и ВСЕ по СО ! |
05.08.2020, 08:20 | #73 | |
Судя по симптомам, тросс не натянут, и передачи включаются с заметной пробуксовкой фрикционов. Так же похоже, что бублик слишком сильно крутит двигатель, прежде чем войти в "зацеп". Тут, с лопатками что-то уже случилось, или бублик от слабого мотора поставили. Вот и нагрев коробки. |
07.08.2020, 18:46 | #74 | |
Охлаждение. Верхний патубок был завоздушен, как подсказали так и оказалось, косяк с расширительным бачком (радиатор тлк 105, бачек остался родной и расположен был практически на уровне верхнего бачка радиатора... Буду менять на крузеровский, пока просто бутылку привязали и туда шланг кинули. Сейчас система заполнена, воздушных пробок нет. Результат - нулевой, как было 99 градусов так и есть.... Да надо поправить шланги, более рационально их уложить, но это уже косметика, даже при заполненной системе перегрев. Остается помпа как я понимаю? |
07.08.2020, 19:32 | #75 | ||
Допустим, едем вверх, на подъём со скоростью 70кмч. В коробке воткнута 4 передача, но подъём такой, чтоб поддерживать эту скорость, нужно переключиться на 3 передачу. А откуда коробка про это узнает? Есть какой-то ДПДЗ? А если впол газ нажать? Кик даун есть? Выяснилось из чтения лендкрузера вот, что. Коробки, в подобных условиях, греются у всех. Только люди об этом узнают, когда сработает лампочка. Это около 140гр. Можно, хоть всю машину обвешать радиаторами, это лишь отсрочит перегрев. Выход только в том, чтоб блокировать ГТ, при затяжных подъёмах. Допустим, добавить "горный" режим. В котором на всех передачах, кроме первой, будет блокироваться ГТ, а разблокироваться кратковременно, в момент переключения. Цитата:
07.08.2020, 20:15 | #76 | |
08.08.2020, 01:12 | #77 |
2 RomaST Извиняюсь, не вс сообщение увидел... Да на ТНВД есть датчик положения, кикдаун тоже есть, блокировка ГТ настроена на 70 кмч, блокировать его в горах - боюсь это не добавит ему здоровья
Я заметил что при принудительно включенной первой акпп не греется, температура даже падает, но так ведь тоже нельзя ездить (у нас город изобилует спусками и подъемами, боюсь народ меня тапками закидает если я буду тащиться по дороге общего пользования на скорости 10 кмч... Ну ездят ведь как то и крузеры и патрули с автоматами в горах, думаю все же у меня что то не то с коробкой.... По охлаждению - в пнд будем скидывать помпу и смотреть зазор, исключим из работы расширительный бачек (пока с его функцией неплохо справляется бутылка из под шампанского), промоем изнутри радиатор (хотя он новый, но на всякий случай раз уж охлаждение будет разобрано)... |
08.08.2020, 10:37 | #78 | |
Так вот, он поставил на свой боевой авто типтроник, с принудительно заблокированным ГТ, а при переключении передачи, ГТ разблокируется на 0.1с, и он ездит на типторонике, как на механике. Говорит, что ничего не ломается и не греется |
08.08.2020, 15:46 | #79 | |
Круто.... Сегодня долил масла в акпп, испытал в режиме типтроник в более щадящих условиях (2000 оборотов, скорость 30-40 кмч (до этого 2500 оборотов 60-70 режим "D" (не бездор ведь, город у нас такой, на буграх)). Результат. Сегодня жарче чем обычно но на той же самой вершине)температура акпп получилась 99 градусов, мотор 95 градусов. В общем то терпимо как мне кажется, на первое время сойдет. На "полигоне" где все это откатываю (наша улица) есть метров 50 подъема которые до свапа я мог проехать только на второй передаче (внатяг), подъем там очень крутой. Сейчас поднимался там же на принудительно включенной второй (типтроник), обороты оставались постоянными (2400) а скорость заметно упала - это она родимая, пробуксовка? |
08.08.2020, 18:04 | #80 |
