28.04.2010, 13:05 | #1 |
5-ти ступка! Сколько лить масла?
У меня вопрос ко всем у кого пятиступка АДС.
В инструкции написано, что в 5-ти ступенчатую коробку надо заливать 2,2 литра масла(Заправляемое масло SAE 75W-90, API GL-5). Но оно же может перетекать в раздатку. И что такое 2,2 литра...? Это только в коробку или в коробку вместе с раздаткой? В старой коробке я контролировал уровень масла пальцем..., уровень должен быть по срезу отверстия под пробку. А в новой коробке как контролировать? Если влить 2,2 литра, то уровень будет существенно ниже среза отверстия под пробку! А если залить до среза отверстия, то потребуется суммарно порядка 4-х литров масла для коробки и раздатки. Кто как заливал масло при его замене? Сначала в раздатку под срез отверстия, а потом 2,2 литра в коробку? Так? Или как-то по другому? |
28.04.2010, 21:42 | #2 |
Про пятиступку не знаю. Масло так резко (во время заправки) перетекать по моему не может. У себя лью в раздатку пока не польется через заливное отверстие. Потом в коробку тоже пока не польется. На этом свою миссию считаю выполненной. В библии написано, что при перетекании из коробки в раздатку выравнивать уровень не нужно.
29.04.2010, 18:47 | #3 | |
05.05.2010, 16:36 | #4 |
Инфа с УАЗа: в кпп 3181 и 3182 заливать 1.7л масла, в РК 0,8. При этом циркуляция КПП-РК без переливов и сопливости агрегата. (получено опытным путем на стенде.)
Для КПП это около 20мм до края заливного отверстия. А масло должно быть GL4. GL5- не для синхронизаторов. Последний раз редактировалось коробочник; 05.05.2010 в 16:38. |
06.05.2010, 11:48 | #5 |
Фегасе... а как замерить 20 там или не 20 мм? И что за химик писал рэ на кпп, где взаправду русскми буквами требуют именно gl5?
08.08.2010, 12:11 | #6 | |
КПП Dymos сколько лить масла? | lucas12 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 10 | 27.04.2010 23:19 |
сколько лить водки в бачек? | kagemusha | Эксплуатационные жидкости | 41 | 21.12.2009 15:36 |
Сколько масла лить в редукторные мосты? | Beowulf | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 19 | 24.11.2009 07:44 |
Сколько масло лить в ходовку!?? | YAZik | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 9 | 18.09.2009 14:40 |
Сколько нигрола лить? | Комонь | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 20.05.2009 13:30 |
