Старый 29.07.2011, 07:48   #21
Supden
Аватар для Supden
До боли жалко потраченного времени на замену штатной проводки со всеми внесенными изменениями в нее
Supden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 21:55   #22
Supden
Аватар для Supden
И все таки 402 потянет? Все таки 100 сил?
Старый 29.07.2011, 22:51   #23
Mangyst
Аватар для Mangyst
Да нету там никаких 100 сил. Там распредвал другой и все сдвинуто вверх по оборотам. У меня "3 литра" и то 84 силы, откуда в баржемоторе взяться сотке кобыл? На самом деле, особых изменизмов в проводку не поступит, только в подкапотном пространстве проложится жгут проводов КОМПСУД. И повесится мозг. А вот выпуск придется поменять на двухтрубные штаны. Но с ними еще немного кобыл прибавится. Овчинка реально стоит выделки. Тем более при таком серьезном и вдумчивом подходе к постройке аппарата.
Если есть возможность, надо делать инжектор. Я раньше и сам был против, но с тех пор карбюратор уже поперек глотки несколько раз встал, да и надежность электронных компонентов повысилась в разы.
Самый геморройный жгут идет под торпедой, дык в него изменения не придется вносить.
Mangyst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2011, 00:07   #24
Supden
Аватар для Supden
Сообщение от Mangyst Посмотреть сообщение
На счет выпуска уже думал Предыдуший хозяин или хозяева не известно кто, тупо приварили штаны к выпуску. Поэтому менять штаны однозначно. Здесь попрошу поподробнее вы говорите о пауке 2х2х1. Это почти прямоток получается? Но разве такие бывают на УАЗ?
Спору нет сам пересаживаясь на инжектор (было каплан волга сейчас витара) многих трабл избавился но инжектор не понимаю никак. Вот карб знаю что куда и для чего, инжек же темный лес. Вот это и пугает если в лесу в дерьме и инжедрыг подведет. Куда лезть что крутить
А вот тут попрошу конкретнее спецов электриков обяснить что и куда нужно будет вносить изменения. Подторпедную проводку переделал в хлам и полностью Подкапотное добавилось 3 предохранителя Максимальная переделка для инжедрыга что встанет?
Старый 30.07.2011, 00:35   #25
Mangyst
Аватар для Mangyst
Сообщение от Supden Посмотреть сообщение
4х2х1. Это не прямоток. Это - настроенный выпуск от Волги/Газеля. Прямоток в УАЗе достигается намного проще - выбиванием перегородки в глушителе. 2 минуты и 0 копеек - прямоток готов. Подробнее расскажет Дима-Улн. Он это все сам проектировал.
Да я сам такой же. Но понял, что у инжектора 3 датчика, без которых не поедет - ДМРВ или ДАД (Датчик массового расхода воздуха или датчик абсолютного давления, какой стоит - зависит от мозгов), ДПКВ или ДПРВ (Датчик положения коленвала или Датчик положения распредвала) и Мозг. Все это при неисправности меняется на раз-два. С остальными проблемами оно худо-бедно, но едет.
Жгут КОМПСУД - готовое изделие, только его надо найти и купить. Понадобится внести незначительные доработки - если евро-4 - дополнительный датчик положения педали тормоза и электронная педаль газа. К ним - новые провода. Если педаль тросиком, то "+" от зажигания на мозг, постоянный "+" на мозг, "+" на питание бензонасоса на раму вниз, проводочки на лампочку "проверь наличие мотора", саму лампочку и пару масс добавить. Ну, может быть, еще отдельно диагностический разъем, но кажется, он идет в жгуте. Остальное вроде должно сохранится как есть. Инфа не 100%, сейчас сил нет лезть в схему. Но все легко уточняется. Здесь многие ставили инжектор на карбовый мотор, инфа есть, поюзай посик. Я хотел себе сделать тоже, начал морально готовится, даже с Димой договаривался о поставке деталек, но тут пришел крысис и стало не до улучшений.
Старый 01.08.2011, 10:22   #26
Supden
Аватар для Supden
Хорошо электрик есть знатный обещал помочь. Теперь ответьте на другой вопрос крепление дрыга 4213 и 417 одинаковые или тоже нужно будет переделывать подушки и плиту переходную под родную раздатку-коробку, как ведет себя сцепление.
Последний раз редактировалось Supden; 01.08.2011 в 15:17.
Старый 02.08.2011, 00:52   #27
Mangyst
Аватар для Mangyst
Все крепления двигателей одинаковые. Коробки - одинаковые. Сцепление нужно ставить лепестковое. Если есть возможность переделать крепления двигателя под подушки 3160 - хорошо. Если нет, и так сойдет.
Старый 03.08.2011, 13:30   #28
Supden
Аватар для Supden
Ну чтож тут http://forum.uazbuka.ru/showthread.p...53#post2334353 тоже говорят что ничего сложного. Будем пробовать.
Старый 05.08.2011, 01:08   #29
Mangyst
Аватар для Mangyst
И это правильно! (С) Завидую!
Старый 12.09.2012, 10:30   #30
Supden
Аватар для Supden
Други прошу выручайте капитально сдохла рк придется менять. Подскажите на какую рк поменять передаточное число какое нужно на мои Военные мосты дрыг все таки 402 поставил.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:51.
