Старый 03.07.2009, 14:14   #1
edgar
По умолчанию Сцепление на 4218
Всем здрям. Не пинайте сильно возможно уже обсуждалось, поиском чет ничего не нашел. ..........
Подошло время менять сцепление. Решил ставить лепестковое от LUK. Нашел комплект для 417 двигателя, без выжимного. По креплениям все ок, но...... Высота корзины на 10- 12 мм меньше родного. Теперь собственно вопрос. Возможно ли установить данный комплект на мой двигатель (421, какой выжимной использовать? Заранее спасибо
edgar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2009, 14:29   #2
medved-puh
Аватар для medved-puh
Ты посмотри если у тебя картер нового образца то там кроме лепесткового можно и привод от 3160 разместить.. Облегчишь сцепление! Усилие меньше будет на педали. передаточное число усилия старого образца вроде для 417 - 1:1,5 а нового для 421 1:2
medved-puh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2009, 16:08   #3
anty11
Аватар для anty11
Можно, ставь. Выжимной обычный УАЗ-овский с дыркой под маслёнку.
У меня стоит такое же и тоже с 421- нет проблем, немного оно будет "высокое" , т.е. сцеплять ) сцепление будет на 2/3 хода педали, когда педаль наверху почти. Но это не критично, педаль реально легче, как medved-puh пишет .
А когда лапковое стояло отпускало на половине хода...ну вот эти 10-12 мм корзины , видимо.
anty11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2009, 16:19   #4
edgar
Сообщение от medved-puh Посмотреть сообщение
нет старого образца
Старый 03.07.2009, 16:22   #5
edgar
еще вопросик..... А в говна с этим сцеплением можно лазить или все- таки буксовать будет?
Старый 03.07.2009, 21:43   #6
medved-puh
Сообщение от edgar Посмотреть сообщение
нет старого образца
Жаль... тогда привод старого образца.. Ну можно вакуум добавить на матерое сцепление.
Старый 03.07.2009, 22:56   #7
Саня hanter 31519
Аватар для Саня hanter 31519
Я на 421.8 поставил 3 года назад. В комплекте был Подшипник. В говна езжу регулярно,очень доволен.
Старый 23.08.2009, 22:16   #8
alexLыs
Аватар для alexLыs
всем доброго дня. купил сцепление luk снял кпп и в шоке диск не подходит по шлицам первичный вал меньшего диаметра у меня уаз 31519 на вояках кпп 4-х ступка двс4218,какое сцепление мне ставить?есть ли luk на такой первичный вал, или от bmw что-нибудь подходит? помогите пожалуйста советом. Заранее спасибо.Сцепление до этого стояло лепестковое очень похоже на волговское.На старой машине стояло лапковое и первичный вал был толще а тут какой-то тонкий
alexLыs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2014, 21:25   #9
Вопрос спецам.
Подойдет ли на мой движок 4218 с КПП 4-х ступкой сцепление лепестковое LUK для406 движка? Комплект: корзина, диск и выжимной. И за все 3700 руб.?
Старый 17.11.2014, 10:39   #10
коробочник
Аватар для коробочник
Сообщение от Судак Посмотреть сообщение
Вопрос спецам.
Надо знать: Какой первичный вал у КПП- тонкий/толстый.
Какой маховик- универсальный (есть отверстия под корзины Ф254мм и Ф240мм., или только под сцепление Ф254мм.
Если вал тонкий и маховик универсальный, подойдет.
Зная это можно подобрать комплект сцепления.
Щуп для УМЗ-4218 zx0876 Двигатель (Engine) 5 15.11.2010 12:11
умз 4218 лексей лексееч Двигатель (Engine) 10 26.10.2009 00:57
УМЗ 4218 Stortebeker Двигатель (Engine) 6 13.07.2009 11:10
Сцепление на УМЗ 4218 Chyvilev Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 28.04.2009 17:24
410.10 или 4218.10??! Off-road86 Двигатель (Engine) 11 18.11.2005 19:42
Часовой пояс GMT +4, время: 19:19.
