18.03.2008, 16:50 | #1 |
Система питания 409 - Help!!!
Доброго времени суток!! Есть большая проблемка! Был на соревнованиях 8 марта и ударился баками. Замятие баков не велико. Но!! У меня переполняется левый (второстепенный) бак!!! А основной опустошается полностью. Из явных дефектов было замечено один из штуцеров сепаратора был надломлен. Вылечил холодной сваркой. Кстати, каково назначение сего девайса??
Бензин идет в левый бак по магистрали от струйника в заборник(!) из Лев бака. Причем давление не кислое: бензин давит через пробку, хомуты... Хотя скорость протока не велика. Ссылочка на каталог http://catalog.uazbuka.ru/?model=439&group=77#1359823 Т.е. бензол идет по трубке 41 в обратном направлении. Струйник снимал, чистил. 40 продувается без проблем... Куда еще смотреть - ума не приложу... |
18.03.2008, 18:37 | #2 |
Если речь идёт об адсорбере, то его назначением является улавливание паров бензина из бензобака с последующей продувкой, но не в атмосферу, а в систему питания.
18.03.2008, 18:48 | #3 |
Нет, не о нем речь. Я про коробочку что стоит под водителем. Она закрывает лючек к баку. В каталоге я не нашел его описание, но он изображен в правом нижнем углу. К нему подходят номера 35,33,47. На нем самом стоит номер.Я помню первые цифры 31602-***..
18.03.2008, 18:50 | #4 |
модуль топливного насоса в правом баке стоит на дне бака, в приемный стакан опушена трубка, через которую сливается обратка плюс топливо перекачиваемое струйным насосом. на эти трубки надевается сам топ насос и прижимается ко днудвымя пружинами, вероятно при ударе выбрало ход пружин и торец сливной трубки уперся в днище приемного стакана, большая часть топлива через струйник идет в левый бак.
19.03.2008, 10:16 | #5 | |
На рисунке это видно... В месте крепления (установки) ЭБН деформации бака нет. Но идея мне понравилась: вечерком ослаблю крепления ЭБН и попробую завести авто. И еще, кто-нибудь может подсказать по http://catalog.uazbuka.ru/?model=439&group=90#1360294 позицию 21 (сепаратор). Его назначение какое?? |
19.03.2008, 14:09 | #6 | |
И еще совет бензонасос не трогай пока не убедишся в чистоте струйного насоса и шланга идущего от него к баку в котором бензонасос. Ослабить крепление бензонасоса это- открутить фланец. Кроме подтекания топлива и вони ничего не получишь Последний раз редактировалось Grig; 19.03.2008 в 14:14. |
19.03.2008, 14:43 | #7 |
гы: уже откручивал ) вонь и подтекание топлива в наличии )) За то грязь смыл! Я так понял в идеале прокладку нужно подрезать, да? Ах, да! Заметил интересную вещь! По ссылке на первый каталог смотрим позицию 31 - клапан у адсорбера. Он пропускает в бак - а из бака - фиг - закрывается. А не наоборот ли должно быть, а??
19.03.2008, 14:54 | #8 | |
19.03.2008, 16:18 | #9 |
Да? Прикольная прокладка ) А про клапан - просто не логично.. Спасибо за ответы!!!
19.03.2008, 16:23 | #10 |
Клапан должен пропускать в бак, так как это единственный путь воздуха на место потраченного бензина. Наружу он тоже пропускает, но слабо-слабо
Если всё сливается в левый бак, то смотри от струйника до правого бака: что-то не пускает бензин, пережалось-перегнулось-замялось-заткнулось. Можно просто продуть попробовать: шланг со струйника скинь и воздухом туда (компрессор или насос). |
система питания | ktmtusi | Двигатель (Engine) | 0 | 26.11.2010 12:33 |
система питания | Александр38 | Двигатель (Engine) | 3 | 27.03.2010 08:35 |
Уаз 3159 Барс Система питания + проблема с бензобаками | VinniPux | Двигатель (Engine) | 7 | 18.02.2010 01:36 |
Хантер 2008 бензин, система питания | SERGFILL | Двигатель (Engine) | 1 | 15.06.2009 19:35 |
