Старый 25.02.2008, 12:14   #1
jesus01
Аватар для jesus01
По умолчанию Маленький отчет об установке АТЭ-2
На выходных установил бесконтактное зажигание с датчиком Холла.
Сразу что сделал это перевернул на 180 градусов вилку на трамблере, так как не устраивало то, что вакуумный регулятор упирался в блок и свечу. Попытка поставить по стробоскопу зажигание привело к пропаданию хх и отвратительной тяге, поставил на 20-25 градусов раньше (относительно меток), хх стал как часики, подсосом можно не пользоваться.
Двиг 41718, карб 126ГУ. Фотки ниже:
ID:	13742   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13743   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13744   Нажмите на изображение для увеличения
jesus01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2008, 13:26   #2
Support1
Сообщение от jesus01 Посмотреть сообщение
Если не сложно я прошу описать процесс регулировки и настройки системы...
Имею аналогичный комплект новый,необкатанный 417,ручной сборки, АТЭ-2 и 126-ГУ, подскажи в какой последовательности ты настраивал всю систему ...
Старый 25.02.2008, 21:21   #3
jesus01
Аватар для jesus01
1)Сначала кривым выставил первый цилиндр на такте сжатия, по метке на шкиву, плюс бегунок на старом трамблере смотрит на контакт 1-го цилиндра.
2)Снял старый трамблер.
3)У нового снизу на валу перевернул вилку на 180 градусов (снять кольцевую пружину, выбить штифт, перевернуть вилку, собрать все обратно)
4)Между половинками хомута (силуминового) сектора окан корректора, соединенного болтом положить гровер, для того чтобы при подтяжке болта не лопнул хомут.
5)Ослабить болт хомута для того чтобы, сектор от руки вращался относительно трамблера.
6)Снять крышку нового трамблера.
7)Вставить в блок новый трамблер, перед тем как окончательно осадить его, придерживая и вращая за бегунок совместить вилку трамблера и паз привода (бегунок при этом перестает вращаться от руки, положение однозначное).
Прикладывая крышку трамблера, корпусом трамблера выставить до совпадения бегунка и контакта на крышке №1(там на крышке единственная цифра).
9)Скорректировать положение сектора октан корректора в среднее положение и аккуратно,не сильно затянуть гайку болта хомута.
10)В таком положении прикрутить трамблер регулировочным болтом октан корректора.
11)Поменять катушку
12)Прикрутить комутатор
13)Соединить проводами по схеме (схема жигулевская классика для бесконтактного зажигания)
14)ВВ провода №1 на крышке трамблера с первым цилиндром далее против часовой стрелки по схеме 1-2-4-3
Далее заводимся и регулируем угол опережения зажигания.
Сначало я выставил по стробоскопу, но пропал хх да и машин не ехал, в итоге установил до приемлемой тяги и устойчивого хх, получилось около 20 градусов опережения странно.
Плюсы на хх 417 не трясет, выхлоп ровный как на иномарке, двиг напоминает по звуку маленькую швейную машинку.
Тяга ровная на всем диапазоне.
Заводится на ура подсос не нужен.
Минусы придется убрать ОКТАН 4Е04 для индуктивного зажигания, жалко там такой тахометр
Что касается к126ГУ все просто сначала уровень бензина ниже метки на 2-3 мм
А затем регулировочный винт качества от завернутого положения на 2-2,5 оборота вывернуть, но это индивидуально для карба и двигуна.
Да и еще на винте качества надета уплотнительная резинка, которая слабовата (после нескольких регулировок винт начинает сам выкручивается и сбивает настройку), я на канавку где эта резинка сидит нанес немного красного герметика АБРО, винт теперь стоит как вкопанный.
Последний раз редактировалось jesus01; 25.02.2008 в 21:48.
Старый 25.02.2008, 23:59   #4
aleks37
а почему октан убираешь?
aleks37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2008, 00:01   #5
aleks37
а понял октан для другого зажига
Старый 26.02.2008, 08:28   #6
jesus01
Аватар для jesus01
Правильно понимаешь.
Старый 26.02.2008, 10:49   #7
Support1
А если у меня в карбе нет окна поплавковой камеры, т.е. есть железная стенка на ней нарисована линия, написано уровень и все, как его проверить ???
Спасибо за такой трактат - надо бы его в УАЗбуку добавить - все доходчиво!
Старый 26.02.2008, 11:48   #8
Pele
По умолчанию придется убрать ОКТАН 4Е04 для индуктивного зажигания, жалко там такой тахометр
А принцип. схема на Октан есть?
Pele вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2008, 12:27   #9
Tarataykin
Аватар для Tarataykin
можно добавлю?
если переделывать систему зажигания, то можно например коммутатор вынести в салон под крышу. я себе так сделал, и реле регулятор туда же. имхо - им там суше и лучше, чем под капотом и перепады температур там не такие резкие.
Tarataykin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2008, 13:54   #10
jesus01
Аватар для jesus01
Принципиальной схемы на ОКТАН у меня нет, сам хотел переделать под Холла да не вышло.
А под крышу комутатор наверное круто, но я думаю что чем короче провода в этой связке комутатор-датчик-катушка тем лучше.
маленький отчет с фото покатушки 15-го мая russian Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия 0 18.05.2010 22:24
маленький отчет о заменре 4ст на 5ст russian Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 34 30.10.2009 14:09
Маленький отчет - установка воздушного фильтра. jesus01 Двигатель (Engine) 10 16.04.2007 23:01
Маленький отчет.... Максимыч Общие технические вопросы 5 16.07.2004 16:02
Маленький отчет.... Максимыч Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 0 27.05.2004 07:39
Часовой пояс GMT +4, время: 10:54.
