Старый 29.07.2020, 10:50   #1
АСаныч
Аватар для АСаныч
По умолчанию Опознать электролебедку
УАЗоводы, доброго !
установлена на авто электро лебедка
обозначений и маркировки нет
производство РФ
Помогите опознать модель
ID:	202172   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202173   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202174   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202175   Нажмите на изображение для увеличения
АСаныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2020, 12:01   #2
китаец41
Аватар для китаец41
Сообщение от АСаныч Посмотреть сообщение
УАЗоводы, доброго !
производство РФ
На спрут похожа
китаец41 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2020, 12:51   #3
yodar
спрут .
yodar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2020, 15:10   #4
АСаныч
Аватар для АСаныч
спасибо, братцы
с моделью определились
а как ей управлять
ни когда не пользовался
в инструкции не понятно (без картинок)
нейтраль
размотка
намотка
Название: лебедка проверка работы.jpg
ID:	202177   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.07.2020, 06:52   #5
yodar
в сети должны быть обзоры с видео , поищите . к ней должен быть проводной пульт управления . там все просто : намотка и размотка .
Старый 30.07.2020, 09:57   #6
Strazhnik
Аватар для Strazhnik
спасибо, братцы
а как ей управлять
нейтраль
размотка
намотка
На рисунке где у Вас циферки стоят всего два положения:
1. Стрелка на крутилке направлена вперед
2. Стрелка на крутилке направлена назад
Каждое положение фиксируется шариком внутри. В одном положении редуктор разомунут и можно руками разматывать трос. В другом положении редуктор включен. Похоже что эта лебедка из первых партий спрута 9000 и на ней нет тормоза. Так что помните об этом. Я на своем спруте из за отсутсвия тормоза мотор размотал. Вот тут фото https://www.drive2.ru/l/7198203/
Strazhnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2020, 12:50   #7
АСаныч
Аватар для АСаныч
Сообщение от Strazhnik Посмотреть сообщение
спасиб, увидел
да плохо что без тормоза.
получилось свою стронуть
с помощью монтажки, как Олег подсказал
свободная размотка, рычаг переключили стрелкой вниз (на 6 часов)
затем трос пополз (возможно смазка застыла или заржавело всё там)
будет время, надо перебрать
как то так.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:11.
