27.06.2020, 14:49 | #1 |
Не могу прокачать тормоза !
В связи с капитальным ( не в меру ) ремонтом авто были заменены тормоза . Щиты с цилиндрами , шланги , часть трубок, барабаны . И вот капкан , прогнал через систему 3 литра тормозухи педаль уходит на 50% , завожу ДВС - 75% и постепенно до пола .... Где "сопливело" подтянул , колодки развёл .... Что думать -Х.З. .
27.06.2020, 15:08 | #2 | |
27.06.2020, 15:24 | #3 | |
27.06.2020, 15:25 | #4 |
Судя по дате регистрации у ТС- не новичок ,- знает ПОРЯДОКпрокачки?
Если жидкость уходит их бачка-ВУТ. Если уровень-ВОЗДУХ в системе. |
27.06.2020, 15:26 | #5 |
На старых тормозах ( на той неделе ) работало : ногу ставишь - норовит передним бампером асфальт вскрыть . В общем - лучшее враг хорошего . Когда его купил , лет 12 назад, тоже такая хрень была , прокачивал месяца два ( не шучу) идёт чистая жидкость , и потом воздух .... Там может какой прикол есть ?
27.06.2020, 15:27 | #6 |
27.06.2020, 15:32 | #7 |
27.06.2020, 16:27 | #8 |
27.06.2020, 16:43 | #9 |
Без зазора между штоком и поршнем манжет еще не уходит за перепускное отверстие в гтц , но жидкость будет туда-сюда циркулировать без нагнетания ДАВЛЕНИЯ,- что необходимо для выдавливания воздуха.
Так же и при прокачке гцс- мартышкин труд! Отвечаю за слова. Трогал -или чуток регулировал педальку ? |
27.06.2020, 17:24 | #10 |
Какие поставлены РТЦ,по конструкции?
Если самоподводные,то и в них может быть причина. |
