Старый 08.06.2020, 22:41   #21
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
разбирай
Сначала провод бы у него с выхода откинуть и так покрутить вхолостую, но с возбуждением, написал же товарищ "После пожара и восстановления жгута возникла проблема", а это довольно толстый намёк...
Старый 08.06.2020, 22:45   #22
gonzickus
я как-то предполагал,что уж плюсовой на массу не шьёт априори
откинуть можно.да
Старый 08.06.2020, 23:25   #23
Песяттретий
Попробую завтра, а на что обратить внимание?
Песяттретий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2020, 23:29   #24
Udarnik-truda
Сообщение от Песяттретий Посмотреть сообщение
Внимание обратить на сверхсильный нагрев генератора, вы же на это жалуетесь, будет он греться как-то особенно с отключенным выходом крутясь вхолостую или нет... Для гарантии, что он генерит, я бы ему и лампочку на выход повесил...
Старый 08.06.2020, 23:40   #25
Песяттретий
Понял, спасибо, завтра отпишусь по результатам.
Старый 09.06.2020, 00:30   #26
рокки
Парни в чем проблема?
При работе лебедки ( не долгой ) греется генератор, да так , что олово капает расплавленное, ну и естественно накрылся.
Поставил другой все работало нормально, заряжал проблем не было,
решил перемотать лебедку, в итоге все тоже самое и тоже готов.
Генератор на 85А, нагревались, что рукой не дотронешься.
рокки вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2020, 00:33   #27
Udarnik-truda
Сообщение от рокки Посмотреть сообщение
Наверное акб дохлый, или контакт с ним плохой, лебедка крутится чисто на генераторе, вот они и сгорают, если генератор дает 85А, а лебедка жрет 285А, конечно сгорит...
Старый 09.06.2020, 01:26   #28
рокки
Про акум понял, про контакт нет.
Лебедка подключина массой на корпус, а плюсом на акум ( на клему), где плохой контакт может быть чтоб она работала мимо акума на генераторе?
Старый 09.06.2020, 01:53   #29
Плохой контакт на клемме, она например окислена.
Весь ток идёт напрямик с гены!
Если контакт гарантированно хороший, значит аккум плохой.
Старый 09.06.2020, 07:58   #30
Yury1971
Аватар для Yury1971
Лебедка для генератора это все равно что короткое замыкание, хороший аккум компенсирует большой ток,потребляемый лебедкой, плохой аккум-нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:30.
