19.10.2006, 20:40 | #1 |
крышка картера бортовой передачи+ведомый вал бортовой передачи
крышка картера бортовой передачи+ведомый вал бортовой передачи у переда и зада взаимозаменяемы или нет?????
19.10.2006, 21:26 | #2 |
вроде да.
19.10.2006, 22:28 | #3 |
Валы не взаимозаменяемы, крышки не знаю, нужды менять местами не было, а вкаталоге у них разные номера и количества - тоесть они различны
19.10.2006, 22:34 | #4 |
На передних валах есть резьба под болт хабов, на задних - нет. И правый от левого отличается резьбой . Т.Е. передний левый можно на лево назад поставить и правый передний на право назад. На задних, точно, с торца где шлицы, есть накернина для различения правого от левого, только не помню на каком она должна стоять...
20.10.2006, 00:00 | #5 |
Картера судя по всему одинаковые, а вот влы разные. Причем все четыре. Задние длиннее передних и без резьбы под болт включения хаба.Так же каждые отличаются резьбой крепления подшипника ведомой шестерни.Правая и левая. Но впринципе их можно поставить практически на любое место в случае поломки. Например в запас можно положить передний вал с гайкой подшипника и его можно будет поставить и на любую сторону передка и на зад хотя бы на время.
20.10.2006, 04:27 | #6 |
http://www.uazbuka.ru/lib/orlovar/rear2axle.htm
Правые валы имеют левую резьбу и в торце есть точка дим.около 4-5 мм.Крышки бортовых одинаковые. Но впринципе их можно поставить практически на любое место в случае поломки. Например в запас можно положить передний вал с гайкой подшипника и его можно будет поставить и на любую сторону передка и на зад хотя бы на время. Абсолютно верно. |
20.10.2006, 07:17 | #7 | |
Бортовой компьютер | forester55 | Обслуживание УАЗ Патриот | 209 | 30.04.2020 13:04 |
Нет 3и4 передачи. | Андрей37 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 15.06.2010 13:56 |
Смазка подшипника ведомого вала бортовой передачи | Macter | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 23.11.2008 00:30 |
люфт в бортовой передачи | Проходчик | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 31.03.2008 18:57 |
Подскажите по ремонту бортовой передачи | Васил | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 11.10.2007 08:41 |
