Старый 06.01.2013, 14:38   #501
Равиль
Вылетает задняя . разобрал механизм переключения ,решил что в нем проблема . Проблема не в механизме , там все хорошо - забоев на штоках нет , пружинки целые упругие , вилки не убитые .
Долго курил , так и не понял- можно-ли заменить сухари синхронизаторов не снимая коробки и как это удобнее сделать не снимая коробку?
Если так можно делать , то подскажите , как , пож-та.
очень коробку снимать нехочу
Равиль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2013, 15:13   #502
KTG80
Аватар для KTG80
Как ставить ролики в коробку передач от Газ 69, кто подскажет?
KTG80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2013, 15:53   #503
Солярик
Аватар для Солярик
Сообщение от KTG80 Посмотреть сообщение
В первичный вал,чтоль?Внутри вала намаж немного литола и приклей ролики.Собирай дальше кпп.
Солярик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2013, 15:28   #504
коробочник
Аватар для коробочник
Сообщение от Равиль Посмотреть сообщение
Без сьема КПП сухари не заменишь. Да и не из-за них задняя вылетает. ЕСли КПП синхра-менять шестерню з/х и муфту 1-2 передачи, если полусинхра-менять шестерню 1 передачи и з/х.
Старый 08.01.2013, 08:36   #505
Равиль
Чуден этот механизм на колесах. Прямо как в сказке.
Коробку снимать не стал , т.к.ехать надо , а обратно поставить не успею. И менять не стал , ибо нет времени и возможности.
Протер механизм , вкорячил его обратно , на пол-оборота подтянул нижние тяги, на всякий случай заменил резинки на рычаге выбора и переключения и , о-чудо !!! как в рекламе !!! " Я попробовал - и это помогло!!!"
Перестала вылетать , буду ждать когда начнется снова , и копить на 5- ступку.
Старый 18.01.2013, 23:06   #506
gershpion
Подскажите, крестовины газелевские на уазовский кардан подходят?
На вид вродь один в один, но может какие нюансы есть?
gershpion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2013, 07:04   #507
Солярик
Аватар для Солярик
Сообщение от gershpion Посмотреть сообщение
Уаз,волга,казель-крестовины одинаковы!!!
Старый 20.01.2013, 19:30   #508
Aston09
Подскажите ребят. Гриб переднего моста и заднего отличаются,помимо наличия отверстия под болт?
Aston09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 13:10   #509
путеец
Exclamation
Подскажите как можно усилить задние ресоры на головасте?
путеец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 13:14   #510
Олег34
Аватар для Олег34
Купив и установив подрессорники. Тьфу ты , надрессорники.
Или установив шестьнадцати листовую рессору от бронивика.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:46.
