Старый 26.06.2020, 16:39   #511
Mayor
Аватар для Mayor
А расширительный бачек-то при чем? Любая банка с сгодиться.
Ага. У меня там живет канистрочка от растворителя. Просто габаритами удачно вписывается.
Раньше на ЗиЛ 130 вообще без расширительных бачков обходились, заливали тосол так, чтоб соты чуть закрывал, в этом случае расширительным бачком являлся верхний бачок радиатора.
У Волги Газ-21 был радиатор с двойным дном в верхнем бачке. Буквально горизонтальная перегородка над сотами с небольшим окном размером с спичечный коробок. При применении антифриза полагалось заполнять чуть повыше этого дна. При сугреве и расширении объем над перегородкой срабатывал как расширительный бачек. Ну а при использовании воды полагалось лить до горла. Сам такого вживую не видел. Но в мануале картинка была.
Вообще наличие расширителя заметно влияет на снижение испарения воды из ОЖ. Особенно это заметно когда он не проточный . Он прогревается тогда не сильно и испарение минимально. Доливать буквально пару раз в год...да и то летом приходится.
Ну а по поводу спидометра да радаров...Сам с таким столкнулся. Понаделанных за последние годы с мотором наворотов стало хватать так, что сам того не замечая стал укладывать спидометр на ограничитель. Похоже из за слишком частого укладывания у него растянулась пружина и стал врать - завышать. При реальных 100 казал 120. Даже при замере разгона до 100 отсечку замера давал при показании 120. Ниже вранье было поменьше. Тоже попадал на радары.
Поставил ЖПС спидометр. Стало полегче. А вот зимой сменил ГП в мосту на 3.9 вместо родной 4.55. Показания приборов практически уравнялись. Но. Пару раз опять на радар попал. По привычному звуку мотора шел, а там вместо 65 что бывало при тех оборотах раньше, залетало за 80... Ну сейчас уже попривык.
Изображения
Последний раз редактировалось Mayor; 26.06.2020 в 16:42.
Старый 26.06.2020, 17:52   #512
Yury1971
Аватар для Yury1971
У вас тоже 20км нештрафуемых?
Старый 27.06.2020, 20:47   #513
Mayor
Аватар для Mayor
Нет. У нас 10. То есть где 60, 71 и выше - штраф. А более 20 более высокий штраф и баллы.
Старый 04.09.2020, 01:46   #514
wolodya
Аватар для wolodya
Вернулся вчера из командировки в Крым. Обратно ехал без электровентилятора - поставил 10 лопастную крыльчатку от газели. Ощущения - на жаре на скорости 80-100 км в час охлаждает лучше. И напряжение в сети повыше. Не знаю как там с нагрузкой на генератор. Вот сейчас думаю - может летом ставить обычную мясорубку, а зимой электровентилятор?
wolodya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2020, 03:00   #515
Сообщение от wolodya Посмотреть сообщение
Летом нужно ездить на летней машине, а зимой-на зимней!
Летняя машина - это большой УАЗ, готовый к жаре и грязи.
А зимняя-маленькая пузотерка, подготовленная к зиме!
Старый 04.09.2020, 09:18   #516
wolodya
Аватар для wolodya
Да и думаю 30 ампер доп нагрузки на генератор (правда не всегда) это не очень хорошо.
Старый 04.09.2020, 09:23   #517
Если гена слабенький, 45 А, то да.
Мощный такую нагрузку не замечает!
Старый 04.09.2020, 10:38   #518
wolodya
Аватар для wolodya
У меня 90 амперный. Но ломается часто
Старый 04.09.2020, 14:02   #519
Gg3303
У меня так и получилось . Несколько лет назад осенью перешел на эл.вентилятор. Зимой был доволен. В начале лета на асфальте с грузом меньше тонны, вентилятор периодически включался. Прикинул шо будет в жару не на асфальте, и поставил мясорубку. Осенью поменять не трудно, все уже подготовлено.
Хочу попробовать два эл.веника с несколькими режимами включения.
Gg3303 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2020, 08:03   #520
kineskop
Аватар для kineskop
Сообщение от Gg3303 Посмотреть сообщение
У меня стоит радиатор от Мазды 6 и спарка от нее же. Никаких проблем летом. На зиму приходится ставить намордник...
kineskop вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:30.
