08.08.2020, 14:10 | #1 |
При включении зажигания пропадает питание
Собственно, столкнулся с такой проблемой на Хантере (ЗМЗ, Микас 7.2). Машина стоит с выключенным зажиганием - все нормально, вольтметр, подключенный напрямую показывает 12.4В. Включаю зажигание - питание пропадает, на вольтметре 0.4В. Снял клемму + и поставил обратно, все заработало.
Облазил все на предмет коротышей (первое, о чем я подумал). Коротышей нет. Провода все целые, ниче не греется, не воняет, предохранители не горят. Цепи все защищены. Сейчас все работает. Но, сами понимаете. Может умирать релюха какая-нибудь? Что вообще искать по симптомам? |
08.08.2020, 14:47 | #2 |
09.08.2020, 00:28 | #3 |
09.08.2020, 00:37 | #4 |
09.08.2020, 14:50 | #5 |
Само собой, понимаю, что пропадание массы - явление частое на этом чуде автопрома. Но вот, порассуждать логически - почему пропадает именно при включении зажигания? Что меняется с поворотом ключа? По сути - только замыкается управляющий провод и подается напряжение на реле. Реле включает цепь зажигания. И вот тут, как раз, пропадает все питание! ХЗ, толи масса, толи плюс! Вот это и интересно, сталкивался ли кто и может ли быть проблема в реле! Т.к. я его поменял, да и проблема ушла, но не хочется повторения где-нибудь в лесу)
09.08.2020, 15:00 | #6 | |
10.08.2020, 21:30 | #7 |
Вот же она, проблема, плохой контакт между клеммой провода и клеммой аккумулятора. Бывает что с виду все хорошо, а между ними окислилось, достаточно пошевелить и все начинает работать. Лучше снять и хорошо все почистить там.
11.08.2020, 13:57 | #8 |
У меня был плохой контакт между минусовой клеммой аккумулятора и самим проводом. Обжато хорошо, не болталось, пришлось место обжима засверлить и запаять. А с месяц на аккумулятор грешил, даже поменял его.
11.08.2020, 16:02 | #9 |
