Старый 17.01.2010, 15:16   #111
Дмитрий-Бармалей
Сообщение от suzi-san Посмотреть сообщение
Спасибо за совет, обязательно проверим термостат.
Как сделать, чтобы вентилятор срабатывал при отключении движка?
Если вам действительно нужно чтобы вентилятор откл.после остановки двигателя нужно управляюший провод реле вентилятора запитать на замок зажигания.Хотя особого смысла в этом нет.Мощности АКБ должно хватать,а двигатель будет расхолаживаться быстрей.
Последний раз редактировалось Дмитрий-Бармалей; 17.01.2010 в 16:27.
Дмитрий-Бармалей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 12:55   #112
Елена-BOGGI
Аватар для Елена-BOGGI
Вопрос менял ли кто шаровые опоры нижние на Ковбое с китайской подвеской, если дайте номерок)))))))))
Елена-BOGGI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 16:40   #113
Дмитрий-Бармалей
Сообщение от Елена-BOGGI Посмотреть сообщение
Добрый вечер.Номеро могу сказать только в понедельник.А если не особо не думать.Паджеро-2.
Старый 24.01.2010, 18:43   #114
Елена-BOGGI
Все уже поменяла спасибо
Старый 28.01.2010, 21:50   #115
nazarr
Здравствуйте. Вопрос, кто нить ставил фарком? Поделитесь опытом, какой, и как лучьше.
nazarr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 15:23   #116
*PABLO*
Аватар для *PABLO*
Сообщение от nazarr Посмотреть сообщение
Я сразу поставил: задний бампер оставили без изменений, просто просверлили отверстия под болты, под бампер поставили проставку, сделанную из швелера и приварили ее, а фаркоп прикрутили снаружи. Фаркоп поставили универсальный, для джипов, у него и шар стоит и закрывается скобой, как у УАЗа.
*PABLO* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2010, 21:22   #117
nazarr
Сообщение от Дмитрий-Бармалей Посмотреть сообщение
Сегодня, включив полный привод,услышал такой грохот по низам,что стало как то не по себе.Пока добрался до места всякие дурные мысли поползли в голову.Оказалось развалился,причем на три части,кронштейн задней опоры переднего редуктора.Схимичен он был явно людьми не имеющих представления о нагрузках,которые испытывает редуктор и его опоры.Толи металла пожалели -толи решили и так сойдет
Вот уж точно говорят, век живи, век учись. Всем привет. Ну вот и у меня такая же беда и тоже с пробитием потдона. Наверно, то же всем посоветую, не поленитесь, посмотрите как там все бедово сделано. В принцепе, можно все усилить не разбирая, просто обварить на месте. Но это, пока все целое. Ладно, вот и мне работенка на праздники
Старый 19.02.2010, 21:47   #118
йегреС
Чево там конкретно отваливается?
Фотку можешь сделать?
йегреС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2010, 21:50   #119
Дмитрий-Бармалей
Сочувствую..Вот херовина..Другой производитель уже отозвал бы весь ряд для устранения.Но НАША РАШША может только удивлять.Если не играть в Русскую рулетку поддон лучше снять и обварить с контролем.Времени потеря на 3-5 часов. -по деньгам лишним: хороший герметик-прокладка-а спокойствие дороже.Если появятся вопросы по сятию-установкке поддона звони.
Старый 19.02.2010, 21:56   #120
Дмитрий-Бармалей
Сообщение от йегреС Посмотреть сообщение
Там разваливается кронштейн опоры задней- переднего редуктора= сделан он из тоненькой селесяки мил 2- ГОВНО по -нашему сказать.
Литература по ремонту mifrandir Общие технические вопросы 11 11.07.2012 06:07
Книги по ремонту чертик Общие технические вопросы 2 30.01.2011 00:09
Подскажите по ремонту КПП и РК! КорДм Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 11 05.11.2009 20:58
Опыты с шумоизоляцией Shrek78 Буханки и Головасты 2 26.02.2008 21:26
Часовой пояс GMT +4, время: 06:45.
