Старый 31.10.2018, 14:43   #1
Логин_Питерский
Аватар для Логин_Питерский
По умолчанию Какую горелку взять?
Хочу обзавестись в гараже горелкой, для разогрева небольших железяк.
Чаще всего нужно гнуть пруток, размер до 20 мм.
Есть горелка на балончике пропана, для туристической плитки. Но она такую железяку до красна не разогревает.
Заводить ради редкого использования пропан+кислород не хочется.
Какие еще могут быть варианты?
Логин_Питерский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2018, 14:47   #2
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от Логин_Питерский Посмотреть сообщение
Богатые люди часто покупают горелки, используемые холодильщиками, на MAPP-газе... Но все равно до газокислородного пламени им как до Пекина задним ходом...
Старый 31.10.2018, 14:49   #3
gonzickus
бери профессиональную бензоматик-там выбор хороший.и газ тоже фирмовый
http://www.bernzomatic-rus.com/
Старый 31.10.2018, 14:50   #4
Логин_Питерский
Но ведь хочется чуда , куда же без него)))
Пошел гуглить что за МАПП-газ.
Мне не часто это надо...
Одного баллона с углекислотой в гараже пока хватает.
Старый 31.10.2018, 14:50   #5
gonzickus
я использую 5-л баллон пропан\бутан с редуктором ,шланг и горелка на конце.показать не могу-в больничке нахожусь
Редуктор БПО-5-5 Al без манометра, ПТК, Россия
Последний раз редактировалось gonzickus; 31.10.2018 в 14:57.
Старый 31.10.2018, 14:52   #6
TORO64
Аватар для TORO64
Чаще всего нужно гнуть пруток, размер до 20 мм....
... Проще кусок трубы 75- й, кусок угля и наддув...
Старый 31.10.2018, 14:56   #7
Докрасна можно и паяльной лампой разогреть, особенно если взять какую помощнее. Когда у меня не было кислорода, я ей всё и грел, трубу дюймовую водопроводную на промежутке 7-8 см нагревает до вишнёвого цвета, правда очень долго, минут 10.
Теперь всё же, если нужно что-то нагреть, запускаю пропан-кислород, на базе здоровенного резака Маяк, купленного специально для этой цели. Эффективность выше всяческих похвал, очень доволен. А для миниатюрных нагревательных задач отдельно прикупил горелку для пайки, Г3У.
Старый 31.10.2018, 14:57   #8
Mayor
Аватар для Mayor
Если в наличии есть компрессор, то пропан+сжатый воздух. Правда производительности шинного компрессора может и не хватит. Я пользовал при таком раскладе компрессор применяемый в покраске пульверизатором.
Старый 31.10.2018, 14:58   #9
gonzickus
мапп-газ это смесь газов
Старый 31.10.2018, 14:59   #10
Udarnik-truda
МАПП газ - это желтый баллон! Этого знания вполне достаточно...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:55.
