Старый 19.10.2018, 13:59   #11
FoxBat
Аватар для FoxBat
Сообщение от Александр755 Посмотреть сообщение
Тему не нашёл, поэтому и задаю вопрос.
Имеем Патриот11г. двигатель 409 и:
Текущий радиатор которому года 2. Брал тогда его за 7500р.: Радиатор УАЗ-3163 алюминиевый 2-х рядный дв.ЗМЗ-409,40904,IVECO ЕВРО-2,3 ШААЗ.:
https://a.d-cd.net/VwAAAgN6hOA-1920.jpg
https://a.d-cd.net/ZwAAAgN6hOA-1920.jpg
Собственно вопрос:
Может кто ставил от иномарок? Какие по размеру подходят?
Или же может какой посоветуете купить.
Привет ещё раз . Слушай я читал от крузака сотки ставят.
FoxBat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2018, 14:31   #12
Saab
Защита есть, крышку бачка не дозакручиваю, так как надежи на клапан ее нет.
Так клапан в крышке создает давление при работе двигателя, и разряжение после остывания. Поэтому жидкость может сопливить только при его работе, а когда мотор выключен, разряжение не дает ей убегать.
Старый 19.10.2018, 15:09   #13
Александр755
Аватар для Александр755
Адрес: г.Подольск. пос. Львовский М.О; (Калужская обл.; Костромская обл.)
Сообщение от FoxBat Посмотреть сообщение
Тоже смотрел, но он больше и на много по размерам, не хочется пилить штатный крепеж радиатора.
Александр755 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2018, 15:12   #14
Александр755
Я думал что он должен сбрасывать избыток давления, а то так то бачек лопнет, у меня с первым бачком именно такая хрень и была.
Старый 19.10.2018, 16:31   #15
yuuurik
Аватар для yuuurik
Была негерметичность крышки радиатора - ОЖ при работе двигателя из-за расширения успешно вытекала. Как раз за пару-тройку дней практически пустой верхний бачок радиатора. Запаял крышку - в ней начали работать клапана: при работе двигателя ОЖ вытесняется в расширительный бачок, при остывании - поступает обратно в радиатор.
Может проблема утечки ОЖ не в радиаторе, а в незакрытой крышке?
yuuurik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2018, 17:05   #16
russian
Аватар для russian
хотел написать какой я молодец! с аллюминькой отьездил почти 60 тык... вчера закипел, полез смотреть что стряслось... оказалось мелкая писька от радиатора отвалилась... спас ситуацию болт м8 с отверстием от сигналки и гайка. но чувствуется, устал радиатор, наверно менять буду на медный.
russian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2018, 17:23   #17
_ZeeK_
Аватар для _ZeeK_
Сообщение от yuuurik Посмотреть сообщение
На том патриоте 11г.в. бачок сверху, а крышка пластмассовая.
_ZeeK_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2018, 19:20   #18
Дмитрий307
Аватар для Дмитрий307
Это такой:
Радиатор УАЗ-3163 медный 2-х рядный под кондиционер Н/О ОР 3163130101030 Цена его 12,950р.
https://a.d-cd.net/y0AAAgEGhOA-960.jpg
Многие пишут что банки текут, но его хоть запаять можно в отличии от этого алюминия с пластиком.
Третий такой поставил.
Первый потек через полгода. Поменяли по гарантии, без проблем. Второй прожил 3, 5 года или 40000км. (сорок, всего) Тоже сцуко потек...
Купил третий, поставил. Тот тоже думал, запаять. Но пока не придумал как. Течет не по банкам боковым, а где то в мелких трубках. Так и не понял, где.
Влияние рамы исключено. Бодик 65мм, он же зазор между рамой и радиатором.
п.с. От крузаков тоже текут.
Дмитрий307 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2018, 07:16   #19
dmtrpol
По умолчанию Течь радиатора
На патриотах с 2008г радиатор крепится на кузов. Причина выхода из строя кронштейн который в низу. Он отгибается и радиатор начинает колбасить. Собственно кронштейн нужно выпрямить и усилить. После этого обычно проблем с новым радиком не бывает. Если кому интересно присылайте Ваибер ватсап вышлю фото.
dmtrpol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2018, 07:21   #20
dmtrpol
По умолчанию Бачек
Расширительный бачек предпочтительно ставлю от Фольксвагена кругленький. С ним ни разу проблем не было.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:21.
