Старый 10.10.2018, 20:15   #1
татарин Каюм
Аватар для татарин Каюм
По умолчанию Споттер. Точечная сварка.
https://youtu.be/LUVVJddN7Y8
Понравилось, как недорого самому сделать точечную сварку для кузовных работ.
татарин Каюм вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2018, 20:48   #2
Borisovich
Аватар для Borisovich
Прикольно. Только шурик за 12 рубль жалко тратить на это.
Borisovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2018, 20:59   #3
татарин Каюм
Насколько я понял там корпус от дрели пойдет с кнопкой и патроном. Сейчас порылся в гараже, нашел сломанную дрель. Попробую сделать.
Старый 10.10.2018, 23:54   #4
Solvik
Аватар для Solvik
Я только закончил. Собрал из транса микроволновки... На весу проверял - работает. Пока не испытывал. Позже попробую испытать на кузове с выносными электродами...
ID:	188780   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	188781   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	188782   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	188783   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.10.2018, 13:10   #5
Saab
Чем же для такой работы не угодил полуавтомат?
Поставьте в горелку вместо сопла штангу и делайте ей прихватки.
Если нужно соединить 2 листа металла точечно, то просто проволокой 1мм на большом токе ставить точки, в этом месте внешний лист прожигается и приваривается к нижнему, единственный минус это потом точки надо будет болгаркой шаркнуть.
Старый 11.10.2018, 14:25   #6
chick
Аватар для chick
Там в коментах пишут что у настоящего 1500 а ток, батарея столько не потянет.
Старый 11.10.2018, 19:29   #7
Андрюха-водило
Аватар для Андрюха-водило
Надо такой соорудить.
Старый 12.10.2018, 06:48   #8
Solvik
Аватар для Solvik
Удобство споттера в том что расширяются возможности ремонта без замены детали. И еще беда ремонта, это перегрев детали изза чего потом ржавеет эта деталь. А со споттером исключены эти процессы...Вещь придумана нужная...
Старый 12.10.2018, 14:39   #9
new469
Тока маловато у полуавтомата.
Старый 12.10.2018, 15:00   #10
new469
Сообщение от chick Посмотреть сообщение
Пусковой ток у хорошей АКБ 500-600 ампер при -18С и напряжении
7,2 вольта. Так что при +20С и КЗ выдать 1500а вполне может. Только
пластины будут осыпаться поскольку на такой ток не рассчитаны. Поэтому
и рекомендуется взять старую АКБ, которую не жалко убить.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:24.
