Старый 30.05.2018, 15:10   #1
rusher
Аватар для rusher
По умолчанию Проваливается тормоз. Вут или гтц?
Здравствуйте! Нужен совет:
После зимы стала проваливаться педаль. На заглушенной/заведенной машине тормоза твердые с первого качка, но педаль со средней скоростью проваливается. После проверял на заглушенной машине: пару раз качнул - педаль почти вверху стоит колом и через несколько секунд начинает уходить вниз до пола. Открыл крышку бачка, качнул, держу - не проваливается. Закрыл - не проваливается. Завел, поехал - проваливается. На воздух не похоже. Прокачивал. Колодки разведены. Подтеков нигде не обнаружил. Остается 2 варианта: гтц или вут. Как их проверить, не покупая новые? (Что тоже и не показатель).
rusher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2018, 19:32   #2
Губицкий Владимир
Аватар для Губицкий Владимир
если потеков нет,то гтц перепускает
Губицкий Владимир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2018, 11:46   #3
Ezhlov
Аватар для Ezhlov
День добрый. Такая же фигня. Поменял главный, поставил АДС, педаль как проваливалась так и проваливается. Самое интересное, все сухо, тормозуха на месте. а педаль только со второго качка. Что за аномалия. Может у кого такая х..ня была?
Ezhlov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2018, 14:32   #4
Saab
Если педаль со второго качка - значит жидкость в контура уходит - тормозные колодки подвести надо.
Старый 12.07.2018, 13:32   #5
павел45
Аватар для павел45
Вут не причём. Если все тормоза дисковые, то гтц может объёма внутреннего не хватать. Была такая проблема у меня, поставил гтц кено, прокачивал долго и по всякому. В итоге все нормуль. Тут был самый эффективный способ прокачки такой, авто заглущен, один на педалях , я в низу, ослабляю штуцер на суппорт, затем другой медленно нажимает на педаль до упора и держит педаль нажатой пока я затягивают штуцер. И так несколько раз пока томозуха без воздуха выходить начинает. Начинал с задка , потом к передним. Вот я избавился от провала, была буханка 2003 года и все дисковые тормоза, перед газ, зад ваз.
Сейчас буха 13 года с абс, на зад поставил дисковые тормоза газ, и вот такая же фигня с тормозами ( но только при экстренной торможении резко бьещ по тормозам), тут видица мне причина в маленьком объёме гтц.
В вашем случае покупать новый гтц, накрылась манжета, менять нет смысла, не надолго, я два раз когда то менял и месяца не отходили, поэтому только новый гтц (АДС или кено).
Последний раз редактировалось павел45; 12.07.2018 в 13:36.
павел45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2018, 15:21   #6
lucas12
Аватар для lucas12
Город какой?
Есть БУ ГТЦ но рабочий. на тест мог бы дать в москве.(двухконтурный)
lucas12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2018, 12:19   #7
chiefset
Аватар для chiefset
Сообщение от rusher Посмотреть сообщение
"На заглушенной/заведенной машине тормоза твердые с первого качка" или я не понимаю, что Вы хотели сказать, или тут неисправность, связанная с ВУТ. Ибо при работающем ДВС педаль должна быть "мягкая" - за счет помощи приложения силы от ВУТ - педаль проваливается дальше.
С открытием крышек бачка - я не понял, какую сущность хотели определить.
Но вторая часть повествования меня наводит на иной процесс. Кратко я его могу обрисовать так: подклинивает ВУТ. Т.е. не сразу клапан создает в нем разряжение. Поэтому в начале педаль давится без помощи - жестко, потом клапан открывается и ВУТ вступает в помощь.
Тогда тут не перепускание в ГТЦ.
Как проверить? Полагаю Заглушить шланг на ВУТ (снять от ВУТ и заглушить, чтобы в ДВС подсоса не было). Если это проваливание "не сразу" пропадет, тогда наверное ВУТ. Но тогда лучше давить на педаль тормоза с силой. Может манжеты перепускают при превышении какого-то давления.
chiefset вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 21:48   #8
DJVolikov
Аватар для DJVolikov
Если ВУТ - тогда педаль будет становиться колом после нескольких энергичных нажатий (расслоился шланг) или не будет усиления.
Если проваливается при работе - тогда перепускает главный, либо текут колёсные цилиндры (подтёки на внутренней стороне шины и мокрая кромка тормозного механизма)
Крышка бачка не при чём, там есть вентиляционное отверстие, соединяющее с атмосферой.
Бывает глюк в сигнальном устройстве между контуров и лопнувшая трубка (шланг или штуцер)
DJVolikov вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:34.
