27.12.2016, 20:16 | #11 |
Разве этим уберешь осевой люфт? То есть свободный ход при вращении хвостовика. Я не говорю о поперечном люфте, его нет. И вообще проблем нет. Не гудит, не шумит, все работает. Вот и возник вопрос надо ли убирать этот люфт? Этот же люфт состоит не только из люфта редуктора.
27.12.2016, 20:53 | #12 | |
Последний раз редактировалось с колхоза44; 27.12.2016 в 21:00. |
27.12.2016, 20:57 | #13 |
28.12.2016, 10:13 | #14 |
28.12.2016, 10:29 | #15 |
28.12.2016, 10:32 | #16 |
Так спайсер. Осевой там может быть только при дохлых подшипниках хвостовика.
28.12.2016, 10:42 | #17 |
28.12.2016, 10:48 | #18 |
Да, я про люфт в ГП и дифференциале, даже вообще в заднем мосту. Когда при неподвижных колесах кардан поворачивается на заметный угол.
28.12.2016, 16:42 | #19 |
28.12.2016, 17:15 | #20 |
Прокладка под крышкой из какого материала? Запасаться на замену?
Не хочется встать из-за такого пустяка. |
