27.10.2015, 15:53 | #1 |
Плазморез
Ребят всем привет! вот решил себе в гараж купить плазморез, устал работать болгаркой)) брать буду для металла 1-6мм макс
бюджет скромный до 25т макс, Если смысл вобше в этом за такие деньги? или он вобше не будет резать и будет плохое качество!! Полазил по сайтам и на мои деньги могу купить Плазморез WESTER INCUT40 http://www.220-volt.ru/catalog-138912/ Аврору про 40 http://www.220-volt.ru/catalog-277288/ И ТСС САИ 40П (пока остановился на нем) 18т цена + богатый комплект но про него совсем нет инфы и отзывов интернете Все остальные Свароги Бирмы и т.д уже за 28т не потяну Если смысл переплачивать и брать аврору или вестер если характеристики одинаковые?или ТСС качество плохое Всем зарание спасибо |
29.10.2015, 13:03 | #2 |
Для бытового применения пойдет. Качество реза на малых толщинах (1-6мм) вполне удовлетворительное. В отличие от промышленных аппаратов на таких машинках нельзя работать без перерывов. Расходнки - сопла и электроды; это неизбежно. Очень важным условием нормальной работы и качественного реза является качество и расход сжатого воздуха. Влаго- и маслоотделитель приветствуется. Обратите внимание, чтобы ваш компрессор обеспечивал паспортный расход воздуха при рабочем давлении плазмореза. Если правильного компрессора нет, то бюджет увеличится минимум в два раза.
30.10.2015, 18:46 | #3 |
Зачем в гараж плазморез? Плазморез актуален для нержавейки, а черное железо проще и дешевле газом резать. Газ в гараже поуниверсальнее плазмореза будет. И паять можно и резать и погреть когда надо...
По цене вообще несоимзмеримо. |
30.10.2015, 20:14 | #4 |
Плазморез- вещь.
30.10.2015, 20:24 | #5 |
Считаю, что смысла нет, вернее целесообразности и отсутствие рентабельности. "Раз" в пятилетку, можно и болгаркой, эл. лобзиком потренироваться или воспользоваться услугами апппарат имеющего. Если железяка "ответственная", то при терморезке отжигается металл в зоне реза.
30.10.2015, 21:48 | #6 |
Плазморез черную сталь режет даже чище, чем нержавейку. А если нужна особая чистота реза, то используют смесь газов. У нас на производстве некоторые детали идут в работу прямо из под плазмореза без дополнительной мехообработки. Зачем такой аппарат в гараже - автору виднее.
31.10.2015, 00:05 | #7 |
у меня сварог cut-40 уже года два, режу много, металл в основном 3, реже 6, крайне редко приходилось резать 8 и 10мм. вполне устраивает качеством реза, но впринципе другими плазморезами никогда и не пользовался. компрессор 500 китайских литров в минуту, хватает с запасом.
31.10.2015, 00:14 | #8 |
а расходники то же по интернету будете заказывать? Если они привозятся на эту модель редко и их через год перестанут подвозить,то ваш плазморез можно будет практически выкинуть. Или ломать голову как приспособить от другого аппарата. А отдельно стоимость горелки может быть равна стоимости плазмореза. Так что не мешает и этот вопрос разузнать.Возможно в этих условиях покупка может быть в пустую. Тем более к примеру, прилипшей окалиной можно убить наконечник за пол часа и даже раньше. Я бы брал тот которым торгуют уже несколько лет и к нему постоянно есть комплектующие. Иначе проще резать резаком.
31.10.2015, 10:17 | #9 | ||
Тут соглашусь. Сопла и электроды лучше купить с запасом. Особо по началу быстро лететь будут. Последний раз редактировалось Borisovich; 31.10.2015 в 10:21. |
31.10.2015, 19:54 | #10 |
Ну не сказать что очень быстро сопла летят, только поанчалу, потом привыкаешь работать аккуратно. Сильнее всего на износ сопла влияют "пробивы" металла. То есть если режешь с краю листа, грубо говоря сопло прорежет 100м, а с середины, то 20. У меня рукав CS-50, расходники в магазинах есть, подходят от cs-70, разница только в диаметре сопла, и 70-й по ощущениям режет лучше.
